940
近日,沉沦了将近一年的机油增多和乳化问题又再次刷屏,无论是网站、论坛还是抖音等APP,都在广泛流传关于部分车型机油增多的问题,且舆论持续发酵,牵动着无数车主的心,不少人感叹道,现代汽车在智能、科技等多方面的确比早期的汽车先进很多,但是质量却貌似在走下坡路。
其实,关于机油的问题此前早已大规模爆发过,如本田CR-V、长安CS75、现代途胜等都出现过相关的机油问题而发起召回,或机油增多、或机油乳化,而此次机油问题引发的舆论这么激烈,事实的真相到底是怎么样的?
机油为什么会增多
总的来说,抛开冷却液渗漏这个极端原因,机油增多的原因主要有三个:
第一种原因,可能出厂的时候,或者刚保养完,机油稍微加多了一些,尤其是热车状态,热胀冷缩的原理,车主很可能觉得它高了。
第二种原因,汽油混进去了,像2018年的本田机油增多事件,由于采用了缸内直喷的方式,在低温冷车的条件下,燃油如果喷得过多,很有可能会通过活塞与缸套之间的缝隙进入到机油里面,长久以来就会导致机油稀释,尤其是北方的低温环境条件下尤为严重。
第三种原因,汽油燃烧后的产物是水和二氧化碳,也可能会通过活塞与缸套之间的缝隙进入到机油里面,尤其是在低温低速的工况下运行,机油温度难以上升到正常水平,水汽难以蒸发就有可能会导致机油增多。
机油增多的现象,是发动机在工作过程中产生的包括废气、水汽、不充分燃烧的油气等等,在高温高压的状态下通过活塞环间隙进入到曲轴箱后,尤其是在冷机状态下,曲轴箱与燃烧室的温度差会导致高温气体的部分凝结,这些多余成分长时间和机油在曲轴箱内混合,会导致机油增多并加快变质。
为了避免以上现象的发生,发动机上有个曲轴箱通风系统,会把曲轴箱多余的窜气通过管道再度引入到进气道,然后进入到燃烧室内二次燃烧,得以延长机油使用期限,减少零件磨损和腐蚀,提高经济性和满足日益严格的排放需求。
如此看来,机油增多在一定范围内是一种正常的现象,尤其是在冷机的状态下多余的窜气未能及时蒸发,一般来说机油液面未超过F线25mm,属于标准范围内,只要发动机故障灯不亮,没有动力下降和油耗增多的现象,一般来说不会影响发动机机油的润滑性能,也不会对发动机的性能造成影响。
关于机油乳化
而所谓的机油乳化,实际上是水跟油混在一块,就是有液体进入到机油里面,导致机油变质失效进而会加剧发动机的磨损,最明显的变化是,机油变得浑浊,车子动力表现变差了,油耗升高了,至于是何种液体,更是要具体情况具体分析。
机油乳化的主要原因,有可能是在低温状态下,曲轴箱的水蒸气凝结成水渗透到机油当中,尤其是易吸水的乙醇汽油,问题更加严重,如果从油标尺上都能看到机油已经变成乳白色,这个还是要引起注意的,说明这个机油已经开始变质了。
非地域性问题
此次广泛流传的机油增多问题,本质上会和本田一样吗?CR-V的机油增多现象,大部分发生在寒冷的北方城市,而南方很少出现机油增多的问题。而本次多款车型都出现机油增多的情况,已经排除了地域性因素,因为全国各地都有案例,显然是不一样的。
更有网友表示,自己的爱车发生了机油乳化的现象,从图片上来看,机油盖上沾满了乳化后的白色机油,但抽出的机油尺上却未见机油乳化现象,也没有变得浑浊,大多数是机油增多的情况,这又是个什么样的奇怪现象呢?
这里值得注意的是,受疫情影响,全国人民在春节和春节后的一段时间内,都是尽量待在家里极少出门的,不用走访亲戚好友之类的,也不会跑出去玩耍,更别说高频率的用车,即使有,里程也是比较短的,顶多就是出门买买菜。
那就意味着,发动机在这期间会频繁地冷启动,有可能在到达目的地后发动机温度都未能上升到正常水平,而混合动力车型在短途低速行驶时,发动机更处于频繁的间歇性工作状态,长久以来就会出现上述的机油增多现象,这些微量水分日积月累下来难以蒸发,最终会在机油加注口形成冷凝,也就是机油盖口的白色乳化现象。
结合相关的车主投诉,只是描述到“机油增多”、“机油盖出现乳化”等问题,并没有机油乳化和机油增多本应引起的发动机故障灯点亮、动力下降、油耗增多等故障和影响,所以,其问题的关键所在,在于车主在日后恢复正常的用车频率和长距离行驶之后,仍否会存在这个现象。
如果没有,那么本次集中爆发的机油增多/乳化现象,自然是一个受疫情影响才会出现的问题,这就很好地解释,本次涉及投诉的多款车型大多数在去年就已经上市和换代,为何冬天没有集体爆发出大规模的机油增多或者乳化现象。
机油增多/乳化对发动机危害大吗?
据数据显示,有工程师做了大量的测试实验证明,机油稀释的性能限值范围非常宽广,也就是3.2L机油内混入了1.92L的汽油,才逼近机油的性能限值,也就是说汽油混入超过机油容量的60%,说实话这种情况已经非常极端了。
所以,对于本次机油问题,需要客观合理地去看看待,机油增多在一定的合理范围内是正常的,至少相关投诉没有出现发动机故障灯点亮的现象,也没有车主说出现动力下降、油耗上升等不良影响。如果仅仅是机油增多和机油盖出现乳化现象,或许多拉拉高速、跑跑长途让发动机长时间恢复到正常工况行驶,现象就会消失。
当然,最终结果还是要等待国家相关监督机构的调查结果。
1、在对机油量进行确认时,由于地面平整度,机油温度(温度越高,机油膨胀率越大)等因素都会对测量产生影响,因此采用正确的测量方法很关键
2、确保车辆停在平稳的路面上,提高油位检测的准确度。
3、熄灭发动机,等 5-10 分钟左右,让发动机冷却下来,也让停留在发动机上部的机油充分流入油底壳。
4、取出机油尺擦净,再重新插入尺孔中,静等几秒取出,观察机油尺上油痕位置。
