544
同样的车为什么有的油耗高有的低?作为文字“搬运工”的小越发现这里面全是学问啊,今天将老司机的省油技巧全部搬过来分享给大家↓↓↓
踩油门学问
01
避免大脚轰油门
建议在非必要的情况下,尽量避免大脚轰油门。
02
踩油门需缓
起步和加速时燃油消耗量高,驾驶车辆时尽量避免急踩油门起步和加速。
平稳起步和加速有利于节省燃油。迅速踩下油门踏板时,发动机会大幅增加喷油量导致油耗升高,因此加速时避免急踩油门,正常行驶时尽量保持油门稳定。
03
松油门需快
提前预判,在减速时,迅速松开油门。
博越具备‘减速断油’功能,当发动机转速达到一定范围时,松开油门踏板并且变速箱停留在原来的档位,发动机就会停止喷油,这也有利于降低油耗。
04
避免不必要的制动
掌握好与前车的跟车距离,尽量避免频繁制动;红灯时减速行驶,让车辆带档滑行,避免紧急制动。
等红灯学问
如果停车等待时间超过了30秒,建议直接挂入N档(即空档),拉紧手刹或踩脚刹,此时动力切断,发动机负荷减小,驾驶员的脚也可以歇一下,而且相比挂D档更加省油。
为什么不建议长时间挂D档踩刹车?
我们都知道,D档是前进档。汽车在处于D档位时,会有前进的动力,这时发动机的动力仍是会连绵不断的传递给变速器,这个时候踩刹车强行使车辆停止,会增加发动机的负荷及磨损,同时会增加车辆的油耗,而且会感觉到车辆有轻微的抖动。
胎压学问
定期检查轮胎气压,冷胎标准胎压2.2bar,合理胎压范围2.1-2.5bar,胎压过低会使轮胎滚动阻力增大从而导致油耗升高。还会影响轮胎寿命。
车速与油耗
在一般道路上 40 ~ 60 公里 / 小时的车速,高速公路上 80 ~ 100 公里 / 小时的车速为经济车速。在安全前提下,保持经济车速匀速行驶更节省燃油。
高速时打开窗户会显著增加车辆风阻,导致油耗升高。车辆速度高于 80 公里 / 小时时请将车窗关闭,让车辆保持低风阻。
保养重要性
按照规定时间做保养,使车辆保持良好的状态。良好的发动机运行状态不仅有利于提高行驶安全性,而且有助于降低油耗。
知识分享
公告油耗为国家标准测量的油耗公告,为较多均匀加速及等速工况。
车辆起步加速时需要较大的动力输出克服车辆惯性,且车辆越重,惯性越大,发动机输出的动力也越多,中低速区间为发动机最恶劣的工况区间,所以加速时瞬时油耗高位正常现象,可以在起步时轻踩油门,缓踩油门来改善。
具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准
部分内容及图片来自网络,如有侵权请联系我们删除
