1445
一样的问题一样的维修,我也发过好多篇,但是还是要继续发,因为在全国范围内,烧机油的普遍现象正在发酵和蔓延。对于车主来说,换车呢,有感情舍不得价格还不划算;不换车呢,开几百公里就要熟练的加一次机油,实在够闹心。
所以我的原则是,烧机油,一次性搞好,你不能说永远不烧机油,毕竟这个世界上没有永远的东西,但是要在很长一段时间内长治久安,不能再复发旧疾。所以不是简单的大修,拆开洗干净装回去这么简单,而是要把烧机油的病灶解决,盖改进的改进,改加强的加强,除了恢复发动机本身的性能之外,更要防范于未然。
很多人修发动机,原车用什么,修的时候也用什么。当然了,原厂件的品质固然没什么问题,但是你不排除原来的缺陷问题,那这样修出来的发动机,就是没有馅的汤圆,白丸(白玩),整回去也没啥意义。所以要搞就要一步到位,顺带则发现其他发动机以外的问题都一并解决了,这样才能开出新车的感觉,对吧。
上海的牌照,老值钱了,比杭州的都值钱。车子呢,在车主心目中,也老值钱了,虽然车价上不是很值钱,但是毕竟是伴随着车主事业走向成功的忠诚伙伴呀,就跟媳妇似的,能舍得卖吗?
来了先别急,小哥看看故障码,读读数据流,看有没有问题。
2011年是途观卖的最疯狂的一年。如今卖车的是销售小姐姐抱着客户大腿求你买车,但是2011年的时候,可是客户抱着销售小姐姐的大腿求她卖车。可见当年的加价神车途观有多牛。
发动机故障灯一直亮着,肯定有问题,读下故障码看看。
这个故障时什么意思,大家应该都懂吧,碳罐电磁阀和碳罐的问题。据说车主已经换过一个电磁阀了,但是故障依旧
废话不说,河南小哥直接开干,手脚很麻利。
取下元宝梁和方向机。之类肯定有某些师傅要说了,我拆着发东西,从来不动元宝梁和方向机。我想说的是,杀猪杀屁股,各有各的杀法。避邪剑法和独孤九剑,各领风骚,谁也不耽搁谁呀。
拆下原车的水泵,漏水很严重,当然了,现在改进版的好多了。
逐步分解发动机……犹如庖丁解牛……
准备拆除缸盖
看到发动机缸体
扯出变速箱,两者分离,不好意思,变扭器粘在发动机那一边了,呵呵
天色已黑,端下缸体,准备分解
4缸活塞有拉上。估计对应的缸壁上也有拉上,不过这个也不一定,活塞是铝合金的,比较软,缸壁是铁的,比较硬,如果活塞拉上,缸壁拉上的概率是五成。
分解成零部件状态,明天一早杀到金华,找火云邪神老师傅做清洗和加工
装了一车,铁皮箱子是自己做的,韦德是保护后背现内饰。之前那台途安,后备箱装这些东西,内饰划痕一塌糊涂,这台刚买回来的,虽然是旧车,但是内饰要保护好。
到了那里,一看,果然,第四缸拉上了。用手指甲一抠,轻微有点刻痕的感觉,必须镗缸。镗缸的师傅按经验来判断,只要手指甲抠不出感觉的划痕,可以不管,不会烧机油。但是按照我的看法,有拉上痕迹的,就必须镗缸,小心驶得万年船。
看吧,黑烟滚滚,黑风寨吗?烧机油越严重的车子,这种碳化物就越多。
各个部件都要放到超声波池子里洗个痛快澡。我记得有句广告词,叫什么XX更健康的,比较符合本行业。
洗完之后,捞出来,冲干净。感觉就焕然一新了。
然后把气门洗干净。
因为之前拉上了,所以要镗缸
然后镶嵌缸套
把缸套切成出厂时候气缸的尺寸,然后磨缸,达到最后的完美尺寸和表面粗糙度。
剩下的东西捞出来冲洗干净
缸体单独放进去清洗,那个XX更健康嘛。
超声波池子里的水正好烧开100°,所以清洗效率很很高,十几分钟后缸体就捞出来了。
高压水枪冲洗之后,就非常干净了
超声波清洗回来之后,自己还要进一步清洁残余胶水和污垢,在安装之前,确保百分之百的干净
看细节,活塞环的结构发生了改变,这种波浪环在日系车上广泛的应用,貌似奥迪大众开始采用不久。
机油泵和档油板到位
全新油底壳到位
把缸体翻过来
顺便把火花塞换掉
改进版的水泵和新的水泵皮带,一次性都换新的
锁紧缸盖螺丝
链条使用改进版的链条和加长的轨道
喷油嘴记得要清洗,主要是看雾化质量如何,同时看看断油是不是迅速干脆
凸轮轴支撑座的密封圈必须换,不然又漏油的危险
碳罐电磁阀,我觉得原来那个是副厂的,换个原厂的吧
三元催化必须要泡一泡,不然排气不通畅,还影响排放
刹车真空泵,用皮尔博格的,因为疫情的缘故,居然还涨价了,没办法,漏油了,不换也不行啊
好了,发动机基本总装完毕
另一边看,布线布管也OK
正面看,皮带也都换掉了,一切都完美。
原车刹车时候,地下有咯噔咯噔的声音,摆臂铝座坏了,换新的,换这种实心的,不容易坏,奥迪TT和高尔夫R专用的这种。
平衡杠原厂的现在断货,只能换原厂的衬套,不过衬套质量也没问题
原车的变速箱支架的胶套已经断裂,必须换新的。发动机支架车主自己换过,所以就不动他了,换过支架之后,车子开起来都会平稳很多。
装上元宝梁
加防冻液,当然了,必须用大品牌。
机油是大众专享的嘉实多尊护。嘉实多原系列里面是没有的,貌似只有大众有,搞出个尊护,不知道和极护比怎么样,反正是一汽大众服务站规格最高的机油了,本来想给他用美孚的,结果车主说他一直用嘉实多,好吧,就不混着来了。
换刹车油,用机器换,避免进入空气
用这种压迫式刹车油充放机,大大提高了更换效率和降低了劳动强度。
汽油滤芯也换新的
后减震器缓冲块,呵呵,基本上老车都这个德行。
换新的
活性碳罐,在右后叶子板内侧,换新的
启动,一把打着。
发动机欢快的运转起来
加注R134,就是环保型冷媒,不是氟利昂啊。
整完之后,必须去做四轮定位
定位参数调整中………………
车友回头说,十六万公里了,变速箱油也要换一下。好吧,拆掉之后,发现,确实应该换了,放出来的很脏,有点泥浆色。
新的滤网到位
加入变速箱油。因为途观的变速箱是爱信代工的,爱信属于丰田旗下,所以同样是丰田高端品牌的雷克萨斯的变速箱油,就是这款变速箱的母乳。母乳喂养好啊,这点已经被我得到过无数次证实。
17升变速箱油。打算一次性的循环干净
变速箱油交换中,慢慢的,两个观察窗中的颜色接近了,就表示循环干净了。
然后进行试车。这一点非常重要,必须试车将近一百公里。确认没有漏油漏水,才能轿车。
回来之后,菊花洗干净,细节决定品质。
车辆经过精洗之后,完美交车!
这台车呢,说来话长。车友是个科班出身的某领域专家,一切都是按正规套路出牌,所以为了烧机油的问题去过当地服务站,结果说烧机油无解,要大修可以,但是不保证烧机油的问题。这里我并不是说体制内的服务站不好,当年我也是体制内出来的,没办法啊,你不能代表整个服务站,所以你也不能直接跟客户说,百分百能治好这种话。
但是仔细回头想想,既然烧机油是有原因的,完美把原因解决了,不就相当于解决了烧机油的问题了嘛。主席教导我们,办法总比苦难多,革命这么艰苦都能取得胜利,那小小的烧机油,只要你用心研究,肯定也是可以解决的。
对于烧机油,每个车系的原因都不一样。但是大众系列,尤其是EA888发动机,已经不是什么不治之症!
如果还有车友想要了解更多,可以点击下方“了解更多”,还有相关链接的长文。
文章由易车号作者提供
