7507
夏季高温酷暑难耐
人要防暑降温,车也是一样
那么,车辆需要如何
自行降温防止“中暑”的呢
没错,就是“冷却液”!
冷却液原理及误区?
冷却系统是保障发动机正常运转必不可少的条件。冷却液在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常温度运转。
许多人认为冷却液只在冬天才要使用,这个说法是非常错误的。冷却液不仅仅能在冬天防冻,夏天更需要它散热。尤其在夏季长途行驶时,一旦发现冷却液过低,应该及时添加。
冷却液的作用是什么?
01
冷却
给“发烧”的发动机降降温。正确使用冷却液,可以保护爱车发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机的效率,延长发动机的使用寿命。
02
防水垢
正确的使用冷却液可防止冷却系统中产生水垢,避免堵塞循环管道,影响冷却系统的散热功能。
03
防腐蚀
冷却系统中散热器、水泵、缸体、缸盖以及分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊焊锡等多种金属组成,容易发生电化学腐蚀,冷却液含有一定量的防腐蚀添加剂,防止冷却系统产生腐蚀。
04
防冻
冬天避免车内水箱结冰。
冷却液的使用注意事项?
// 冷却液不能混用 //
不同的厂家会使用不同的冷却液配方,添加剂的添加比例也会不同,如果把这些不同的冷却液相互混用,则有可能出现一些的化学反应,腐蚀密封橡胶圈造成密封不严导致漏水。
// 不可在冷却液中加水 //
当冷却液因渗漏等原因出现缺失时,有些车主为了图省事或者应急,直接向储液罐里兑水,这是非常不正确的,被稀释后的冷却液的沸点和冰点会大大降低。而且加水后产生的水垢也会对冷却系统产生危害。
冷却液需要多久更换?
建议每2年或4万公里更换一次冷却液,不同车型更换周期略有不同,具体更换周期请参照保修保养手册,并且应经常检查液面高度。当然大家可以根据实际使用情况来选择更换,如果用车强度大的话,就需要提前更换。
值得注意的是,在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液低于最小值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会引起升温,影响发动机的冷却效能。
如何挑选冷却液
关于防冻液的选择还有一点也是需要注意的,我们应该尽量选择《车辆用户手册》中参考说明。最好是前往当地吉利授权4S店进行添加防冻液。
(具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准)
