635
途安280TSILife看来就是务实的风格,没有太明显特色,标准FamilyCar的样子,途安的整体侧窗面积显得更大更方正,尤其是C柱与D柱之间的窗户造型,直接影响到第三排乘客的开阔性。灯具不论头、尾灯都是LED光源,功能性则比普锐斯α多了转向辅助灯。入门的舒适和Life都是这款17寸铝制轮毂,搭配215/55R17的HankookVentusPrime2舒适胎,静肃性还不错,抓地力对此车来说也足够。
普锐斯α在2011年于其他地区发布,一些地区则是在2015年才部署小改款版本,到现在也算走到产品周期的后半段,不过流线外型还是比同场的途安多些设计感,毕竟丰田的Hybrid车型在外观上一直是前卫路线,但侧窗后半段的上扬造型,就难免让后方乘客多些压迫感。灯具方面一样是LED头、尾灯,普锐斯α虽然方向灯与刹车灯仍是卤素灯泡,却具备AHB主动远近光切换功能。
普锐斯α配置17寸铝制轮毂与215/50R17的ToyoProxesR35舒适胎,这次两部车都不讲求运动性,各自使用的胎款等级也都不算太廉价。途安内饰架构很简洁,整齐的界面设计容易上手,虽然中控台均为硬质塑料,但多处使用铝质以及黑色亮面饰板搭配,除了实际质感比普锐斯α更好一些,收纳功能也更强,中控台上方、驾驶左侧和车顶都有额外的置物空间。
途安全车系标配8寸触控屏幕的Composition多媒体系统,图形化界面容易理解,使用流畅性良好,苹果CarPlay/安卓Auto连结功能也一应具全。仪表仍为传统的双圆指针设计,没有比照其他大众车型提供全数字仪表配置。至于主动安全辅助的部分,Life版本便标配AEB主动刹停辅助、ACC主动跟车与车道维持辅助等功能,控制界面全部位于方向盘左侧,操作上比拨杆型式方便多了。
普锐斯α的内饰设计比途安更有变化,采用非对称的中控造型,仪表则为置中设计,初接触还是需要稍微习惯,整体的质感方面,大量使用具备纹路的硬质塑料,让触感与视觉不会太单调。使用很多地区丰田常见的Drive+系统,多媒体连结的功能性和反应速度比不上途安,画质也比较差一些。仪表和一般常见的设计不同,主要传达时速以及油电系统的作动情况。
普锐斯α从2018年款开始配置TSS系统,包含ACC主动跟车、PCS预警式防护(仅加大刹车力道)、LDA车道偏移辅助以及AHB主动远近光切换系统,整体功能性不如途安,使用拨杆的操作方式也少了些便利性。摊开规格比较,途安280TSILife的主动安全辅助明显胜过普锐斯α,不但有全速域的ACC和车道维持辅助,便利性更高,关系安全的主动刹停辅助和后方车流警示功能也更完整,反观普锐斯α的PCS预警式防护系统仅有强化刹车力道,不支持刹至静止,优劣显而易见。
途安拥有方正的外观设计,该优势也反映在车内空间,不论车内高度、宽度都优于普锐斯α,实际乘坐空间感确实开阔。普锐斯α由于电池摆放缘故,让中央扶手特别高耸,前座乘客隔阂感较重,也是影响空间感的原因之一。两车第二排皆采三座独立,也可前后滑移、椅背角度调整机构,基本的空间功能都有顾到,至于空间大小,途安仍是在高度、宽度上有优势,且43.3cm椅垫离地高能给大腿优异支撑,对于乘坐舒适性也有帮助。
普锐斯α虽然头部数据较差,但归功于全景天窗帮助,体感上也是无压迫感。往后超级测试将新增后门门槛宽度、后门开口宽度、后门开启角度与后座门槛高度几个固定项目,让后座实测数据更丰富、完整。MPV车型后座是重头戏,除了空间够不够大之外,好不好进出也是重点,普锐斯α在此部分登车高度低、上下开口较宽,家中老幼上车会更便利;而途安优点为开门角度更大,78.2角度和普锐斯α的66.7角度有段差距,门框造型也平直方正,登车舒适性也属优异。
普锐斯α于第三排宽度佳,和第二排座椅可分配的距离范围更大,高度部分则是两者持平,以数据来说普锐斯α较出色,但途安拥有较大侧窗面积,空间也方正,体感上来说反而较开阔。在五人座、全倒状态下,两者平整化设计都出色,有助于取放物品便利性,宽度表现也相仿,以日常来说都算好用,若真要比个高下,途安高度90.1cm放置大型物品较有余裕,普锐斯α则是全倒时有较好的深度表现。在五人座状态下两辆MPV置物空间都有余裕,同时放进20寸、26行李箱不成问题。
若换成7人座模式,想放进一个20寸行李箱都很勉强,顶多塞随身包就差不多了。途安尾门开口较大,底板离地高更低,加上电动尾门可设定高度,让取放物品更加轻松。以PBox作为车速判断由于各车时速表各有不同误差,为了精准掌握车速30公里每小时、60公里每小时,因此以GPS讯号的PBox为车速依据。震动计算起点统一起始点为前轮压到第一根减速条,震动仪产生G值开始计算。后轮压到最后一根减震条、震动回复近于0时为计算终了。在车速一致、计算起终点都相同之下,所测得的震动数据即可横向对比。
三关卡G力总和在车速、计算区段都相同的情况下,把同一段时间里的震动值相加,若总值愈小,代表吸震性佳,需特别说明的是,这总和值不代表总受力,而是希望大家较容易理解且能相互对比的数据。途安底盘设定较为柔韧,让低速通过阵仗冲击感相对直接,尤其在左右同时关卡最明显,但来到后半左右连续关卡,底盘仍可发挥良好吸震能力,车身晃动感一致。普锐斯α底盘则是明显的舒适取向,让通过阵仗冲击感柔和许多,从图形来看,在连续左右关卡受力更一致,回稳速度也更快。
来到60公里每小时关卡虽G力总和明显增加,但车身回稳速度反而优异,从图形来看,除了通过阵仗受力之外没有其他多余碎震,整体震幅相当工整,更重要的是面对连续左右关卡,底盘吸震比对手出色,实际在道路巡航质感也更好。普锐斯α在30公里每小时表现虽优异,但随着车速提高,底盘碎震就变得明显,通过阵仗时车体也有共震产生,于连续左右交错部分晃动感也大,途安在这部分的高速行驶稳定性、舒适性都较出色。
油电车怠速少了引擎声,对静肃性来说当然有帮助,但在同样空调设定下,怠速实测以42.9dB获胜,开上路后,途安便以优异的引擎、车内隔音扳回一城,车体也没有恼人的共震声,行路质量大胜。途安座椅泡棉设定较硬,椅背侧翼及座垫两侧包覆性佳,驾驶时有较好的固定车体效果,头枕除上下调整之外,也较普锐斯α多出前后调整,人体工学出色。两者驾驶座皆为八项电动调整、无记忆功能,但乘坐感两者差异甚大,普锐斯α坐感柔软、第一印象有如沙发,但缺乏支撑性。
长途开车反而腰酸背痛。途安后座功能表现出色,多出餐桌、中央扶手,本车还另外加选可收折儿童座椅,对学龄孩童更友善。途安椅背采多段调整之外,椅垫离地较高也能提升乘坐舒适性,加上低腰线、大面积窗户,让后座也有不错的视野表现。普锐斯α乘坐感受则相对途安低陷、坐感柔软,后座一样能独立前后滑移、椅背调整,但在功能性上就显然不若途安丰富,也没有后座冷气出风口,多少会牺牲舒适表现,优点为标配全景天窗。
途安第三排乘坐感受较为开阔,在两名约174cm成人入座后,途安可保有相对宽裕的腿部空间,第二排也能不失舒适性!普锐斯α虽然第三排有较好头部空间,但在两名成人前后乘坐状态下,膝部乘坐空间较压迫,接近顶到第二排椅背的状态,加上侧窗面积较小,让第三排乘员压迫感相对明显。途安后门框方正有利于进出,也不用像普锐斯α一定要将椅背折起才能进入第三排,操作起来较为顺手。
普锐斯α虽然有较低的登车高度,但门框造型受后轮弧影响较大,进出时较别扭一些,椅背翻摺也比较麻烦。两车在椅背立起状态下都不会干扰视线,但普锐斯α因车尾腰线较高,让后视野表现有所牺牲,后窗造型方正、腰线又低的途安视野便优异许多,不过在两车都有倒车显影前提下,普锐斯α停车、日常行驶并不影响,前方视野则两者相彷。两车后视镜都有广角镜设计,相比之下普锐斯α镜面大又方正,是换取优异视角的主因,途安则是多出盲点侦测系统,更能确保视线外死角安全性。
正如前面不断提到的途安窗户面积大、车型方正,在盲区测试中也能展现优势,C、D柱视野死角明显少于普锐斯α;普锐斯α优点则是B柱视野好,两车无环景显示辅助下,车侧视线就显得相当重要了。途安两侧需要的回转范围都低于普锐斯α,而且差距不算小,试车过程给予的实际体感也符合数据差异,途安在回转情况更便利。虽然途安悬挂为舒适取向的设定,但依然提供良好支撑性,路感传达清晰,反映出震动测试的结果,低速状态下。
对于路面坑洞的抚平效果稍微不如普锐斯α,60公里每小时以上的舒适性与回稳速度反倒则比对手更好,弹跳与车身晃动的抑制表现理想。论操控,欧系底子的途安显然比普锐斯α更札实到位,即使是一辆家用MPV,转向也不含糊,甚至可以称作灵活,这类车型不是用来呸山路的,但总会碰上全家出游的状况,假设在蜿蜒的山中长途行驶,比起普锐斯α更能带给驾驶信心。
两部车的底盘一样都是舒适设定,但比起途安欧系车的札实感,普锐斯α是传统的日系车路线,虽然低速的吸震性比对手好一些,不过速度上来之后,就开始流露出支撑性不足的现象,譬如通过高速道路的桥接缝,就是比途安多一丝晃动,稳定性也比较弱。试过近期的Altis、CHR和RAV4可以发现,丰田换上TNGA底盘之后真的比以前更好了!可惜普锐斯α这名老兵还是上一代的产品,转两下就清楚知道极限不如途安,就是过去心中那种用来代步好开、好上手的丰田。
途安280TSILife搭载大众代号EA211的1.4升四缸涡轮引擎,最大输出150hp/5000~6000转速、25.5kgm/1500~3500转速,最大扭力落在常用的转速区间,有轻快的动力特性,和7速DSG手自一体变速箱已经是非常成熟的组合,原厂0~100公里每小时加速成绩为8.9秒。普锐斯α采用最大输出99hp/5200转速、14.5kgm/4000转速的1.8升四缸自然吸气引擎(代号2ZRFXE),具备模拟阿金森循环的功能,是一具完全节能取向的引擎。
搭配出力82hp/21.1kgm的电动马达,综效输出则是136hp,变速箱采用ECVT型式,原厂0~100公里每小时加速成绩为11.3秒,动力系统大致比照第三代普锐斯,不过电力来源从镍氢改为锂电池,拥有体积较小的优点,安置在前座中央扶手下方,得以保留更多乘坐空间。途安变速箱在起步时总能感觉到一丝接合感,并尽早升至更高的档位,但由于最大扭力出现的时机早,反应还是蛮轻快、饱满的,假如常常有满载7人的需求,途安会比普锐斯α轻松不少。
尤其碰到超车或爬坡的状况。和途安比起来,普锐斯α的动力显得很温和,不过整套油电系统带来非常线性、顺畅的输出特性,引擎是否介入只能从声音判断,即使行进间频繁地熄火、发动,也没有太明显的衔接震动,这车精华之一就是Hybrid动力,节能性优异且成熟。途安变速箱无弹射起步功能,起步动作也有明显的保护机制,直接影响到加速成绩,虽然后续换档速度理想,得出0~100公里每小时的最佳数据为9.74秒,和原厂的8.9秒有段落差。
其他加速表现也都赢过普锐斯α,尤其40~70公里每小时再加速反应更是有显著差异,展现双离合变速箱的优势。两车最终成绩相差无几,途安以非常微小的刹停距离胜出,呈现平手结果,至于在一般情况的使用状况,途安基本上没什么问题,踏感线性、制动力明确,而普锐斯α因为油电系统特性,刹车踏板的初段以动能回收系统进行减速,继续深踩才启动刹车卡钳,过程中会产生段落感,刚开始接触需要稍微熟悉一下。
本回测试的路况都颇为顺畅,结果不意外,普锐斯α在市区与高速路段均有接近20km/L的优异表现,不负丰田招牌的油电系统,而途安的成绩也堪称优质,以一辆中型MPV而言已经是非常省油的数据,只是普锐斯α在这方面是最拿手的一环。两车都是的老面孔了,现行款普锐斯α又比途安早了几年问世,即使2018年加入TSS系统,对比途安完整的主动安全,仍是本车较明显的弱势,其他部分包括空间和动态都逊于对手。
虽然Hybrid系统的省油功力一流,但以家庭需求的条件来看,应该看重空间、舒适、安全等环节,追求节能似乎并不是最大重点。回到超级测试的标准进行检验,途安可说是本次对决的赢家,没有明显不足,配置、主动安全、乘坐空间以及动态表现都胜过普锐斯α,舒适性项目可说各有优势,尽管油耗部分不敌节能挂帅的对手,平心而论,途安已经具备理想的油耗数据,再加上实测优点大幅多于缺点,用成绩说话我们更推荐途安。
易车号作者提供文章
