3460
需要使用资料库
如有疑问可以留言
无法显示资料库的用户
更新微信版本到7.0以上
电脑端使用请更新微信到最新版本
活动期间-会员128元全年畅读
阅读前注意
资料案例并不能代表车辆问题多
一个好的案例
能帮维修者快速理解问题解决问题
更能说明该车辆有严谨的技术解决手段
因为没有那辆车不会产生问题
最怕的是有问题现象而没有解决方法
所以说好的案例不仅增加了解决问题的速度
更说明了该车辆已经在此问题上没有技术难点
其次阅读案例不光是了解该车的问题点
更多的是学习判断问题的逻辑与方法
举一反三推导问题
【车型】 H6C
【里程】 30000KM
【年限】 2年
故障现象
仪表显示自动驻车、陡坡缓解故障,ESP 报横摆角传感器 CAN超时故障。
故障分析
【可能原因】
1、车内有其它加装或信号干扰源造成 CAN 信号异常;
2、ESP 系统电源搭铁故障;
3、ESP 系统 CAN 通讯故障;
4、横摆角传感器故障等;
5、局域网 CAN、横摆角传感器线路故障等。
【诊断步骤】
1、首先对故障现象进行确认,仪表故障提示存在。车辆基础功能未受到影响正常使用无其它异常;
2、使用检测仪读取 ESP 系统信息故障码:U012387 横摆角传感器 CAN 超时,EPB存在故障码:U300A29 点火开关信号失效、U111281 ESP CAN 信号失效,故障码无法清除;
3、通过检测仪能够进入 ESP 系统读取相关故障码,基本可以排除 ESP 模块电源、搭铁以及 CAN 通讯正常。能够正常显示倒车影像,转动方向盘时,显示屏上的倒车辅助线能同步变动,可排除转角传感器故障的可能;
4、怀疑横摆角本身故障于是与正常车辆进行调换故障依然无变化;
5、于是断开横摆角传感器插头将点火开关置于“ON”测量,1 号针脚为地线对地电阻 0.8 欧正常,2 号针脚 CAN-L 1.63V 正常,3 号针脚 CAN-H 3.44V 正常,4 号针脚电源 0V(正常电压应为 12V),说明电源至横摆角传感器之间的线路问题。断开蓄电池负极,依据线束走向对线路分段拆解,发现前左 A 柱与 B 柱之前的线束有氧化现象(见附件)。更换车身线束标定横摆角传感器故障排除。
【结论】
该故障是因为横摆角传感器电源线断路,导致 ESP 报相关故障码,通过对横摆角传感器线束检查。过程中需对车辆线路走向进一步掌握,遇到此类问题时可对车身线束压接点位置(左边梁与横梁交汇处)重点检查。
文章由易车号作者提供
