去易车国际站
继续浏览当前页
奔驰GLC 新款上市
机油问题随春逝,跑一圈长途机油正常了!
四月芳菲醉,人间仲春时。随着气温的回暖、广大车友踏春溜车,网上热议的发动机机油增多、盖轻微乳化问题渐渐退去热度,证实了专家与老司机的说法,这跟冬季气温低,疫情期间大家高频次、超短途用车有很大的关系。
其实,近几年包括德系、日系、美系、法系以及自主品牌在内的诸多车型都被爆出存在增多问题,就连奔驰GLC、奔驰C级也出现过这种情况,大众途观L福特翼虎福克斯现代途胜雪铁龙C4L标致408等合资车,长安逸动领克03、吉利帝豪GL、荣威350等自主品牌也都出现过这种情况。完全没有必要谈""色变,那各大汽车品牌出现的问题,究竟是怎么回事呢,正常吗?
机油增多、机油盖乳化是正常现象
其实轻微的增多,盖乳化是正常的现象,这在老司机和专家的眼里都不是事儿,没事多开车出去溜溜就可以了,这一切的一切,还要从原理说起。
对于来所,就是"血液",有着相当重要的作用。的润滑油,通过机油泵被运送到了传动件的表面,会在其表面形成一层油膜,从而起到减小摩擦阻力,减轻机件磨损的作用。按照理论说,是闭环循环的,不会增多或减少,但事实上却不是这样的。咱们从的构成及工作原理说起。
按照的构成,汽油是不会见面的。在做功过程中,进入燃烧室,然后经过燃烧生成二氧化碳和水蒸气后排出。但是并不是密封的,未燃烧的、燃烧后的水蒸气会通过活塞与缸壁之间的间隙进入到的油槽中,从而造成增多的现象。除此之外,水蒸气碰到冰冷的箱盖可能会出现水包油,产生白色乳化物,这就是大家看到的盖处的乳化。
有人说,既然不能保证的绝对隔绝,是不是零件有问题呢?其实不是的,几乎所有的都存在这种情况,而且这种情况工程师们也是知晓的,只要做功,就可能出现增多、乳化,可以说是一种正常现象。
但工程师们会想办法将增多、盖乳化控制在一定的范围内,不会对的使用与行驶品质造成影响。比如,中添加了清净剂、分散剂、降凝剂、抗泡剂、抗乳化剂等,少量的水和并不会影响到的润滑效果。其次,当正常运转时,曲轴箱的平均温度可达95℃或更高,此时水分与杂质就会被蒸发掉。因此汽车一定不要舍不得开,尤其是偶尔跑长途,对车子大有益处。
疫情期间高频次超短途行车造成"机油事件"大面积爆发
从网上各个车主的描述与照片看,他们所说的增多、乳化,就是上面提及的轻微增多、盖乳化现象,并没什么大问题。不过网上也有很多网友存在测量操作不规范的情况。第一个不规范就是地面的平整问题,不能停在坡处进行测量,其次就是要在同时处于冷却或启动状态后再测量,处于不同的状态时,对于测量也有影响。
此外,疫情期间,大家的用车环境自由度比较小,大多只是去周围超市囤积米面蔬菜,往返可能不超过5公里,再加上天气寒冷,很难达到正常的工作温度,水和都憋在里,从而导致液面升高,其实反复8公里以下行驶,都算恶劣行驶了。
出现增多、乳化现象的车主不需要慌张,只要让跑起来,多跑跑长途,或者上高速,让达到正常温度,增多和盖乳化问题也就能解决了。
易车号作者提供
