一辆行驶里程约14万km、搭载1.4T发动机和双离合变速器的2013年大众高尔夫 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 轿车。用户反映:该车仪表板发动机故障灯亮。
检查分析:维修人员接车后启动车辆,发动机运转正常,未发现明显的抖动现象。与用户一同试车,行驶过程中发现,提高车速会引起发动机故障灯点亮,且可以感觉到车辆出现颤抖。将车辆驶回到维修厂,连接诊断仪进行检测,读取到故障码“P030000—检测到不发火,主动/静态”、“P030100气缸1检测到不发火,主动/静态”、“P030200—气缸2检测到不发火,主动/静态”和“P130A00—气缸压缩比,被动/偶发”。
将故障码记录好之后清除,在发动机怠速状态下读取数据流,未发现失火。再次试车,发现在车辆加速时可以在数据流中看到失火现象。回到维修厂按照由易到难的原则先检查火花塞,确认其外观、间隙均正常。将正常车辆的点火线圈安装在故障车上,外出试车故障依旧。再次读取发动机数据流,未发现
故障排除:维修人员更换了相应的中冷器,并将进气歧管内清理干净,经过反复路试均未见发动机故障灯点亮。用户将车取走1周后打电话回访,故障现象未再出现,故障排除。
图1进气歧管中存有大量液体其他异常,进气压力和增压压力传感器也没有故障。
接下来,检查燃油系统和进气系统。先试着用免拆清洗剂对喷油器进行清洗后试车,故障依然存在。随后,维修人员决定拆检喷油器。由于这款发动机采用缸内直喷技术,所以必须先拆下进气歧管才能拆下喷油器。
在拆下进气歧管时发现,管道中存有大量粘稠的黄色液体(图1)。正常来讲,进气歧管里不应该存在如此大量的液体。将这些液体倒入提前准备好的容器中方便观察,根据性状初步判断为防冻液。
分析进气歧管中防冻液的来由,由于这款1.4T涡轮增压发动机在进气歧管里有一个用来冷却进气的中冷器,初步怀疑进气歧管里的防冻液是源自中冷器泄漏。
文章由易车号作者提供
