4529
之前没有自动挡汽车的时候,很多老司机知道驾驶手动挡的一种感觉,换挡后猛抬离合,汽车往前一冲一窜,同时仿佛能听到变速箱一声闷响。这种现象就是今天要聊的自动变速箱闯档,感觉是一样一样的。
自动变速器是高度精密的动力传输装置,装备有许多精密部件,如液力变矩器、太阳轮、行星轮和复杂而细小的油道等,它们对污染物和温度变化非常敏感。如果缺少必要的保养,自动变速器会出现工作粗暴,换挡困难等故障。
常见导致变速箱闯档的有几种原因:
1、变速箱程序问题:让4S店的加个簧,然后升级变速箱的程序。
2、驾驶习惯问题∶减速完不要马上就加速,最好还是配合一下发动机,不要过急过深踩油门。
3、变速箱油的问题:油少或者冷车时变速箱油未热,油压不足导致。
5、供油问题∶油路不畅或喷油嘴堵塞等,可以测昰喷油脉宽。
6、胎压问题:虽然很难想到胎压会引起的闯档,但确实有车友因为胎压而导致闯档,胎压调正常后,闯档消失;正常行驶中,闯档现象偶尔发生可以不用理会,因为很有可能是自己操作不当导致,如果频繁出现,那有可能变速箱存在问题,这时候就最好维修店进行检查了。
今天要给大家分享一个案例,因变速箱没有及时保养导致闯档现象。
问车主变速箱油上次是多少公里更换的,车主说不记得了,我们技师通过电脑检测读出故障码,升起汽车底盘,放出变速箱油,发现变速箱油已经黑的不成样子。经验告诉技师可能是驾驶习惯不当以及变速箱没有及时更换导致电磁阀卡滞。
和车主沟通后,建议更换变速箱油、更换变速箱阀体。变速箱油更换后技师外出试车,试车发现变速箱闯挡有所改善但是还是会闯挡。回到车间电脑再次检测故障码依旧,变速箱阀体是要换掉,技师与车主沟通后同意更换阀体,阀体更换完毕,技师用电脑去检测,没发现故障码(新的阀体直接通过车辆ECU自检无故障),技师外出试车,加速顺畅,闯档故障消失。
大多数汽车自动变速器故障是由于传动液被污染劣化,失去保护功能造成的。在不规范保养情况下,极易出现工作粗暴、换挡迟缓等状况。借助于自动变速器清洗更换设备保养能够达到彻底清洗更换,深化保养的效果:把系统中的漆膜、金属磨粒、油泥和所有的旧自动变速器油彻底排出系统,避免新的ATF液加入后被污染劣化;恢复变速器油封和垫片的弹性,增强密封性能,防止系统出现渗漏;提高ATF液的性能,延长自动变速器和ATF液的使用寿命。定期使用自动变速器清洗更换设备和相配套的产品进行保养就会真正达到不解体清洗,全寿命使用的现代汽车保养目的。长时间不进行变速箱的换油保养首先影响的就是变速箱润滑油的功能,其次就会影响到变速箱的正常运转,造成阀体卡滞损坏从而会导致机械元件的烧损,严重时变速箱会严重损坏。
精捷小编提醒车主们,汽车及时保养很重要,在没有出现故障前降低风险,让驾驶更放心、省心、安心。
文章由易车号作者提供
