1875
大家好,今天我们的主角是一辆奥迪Q5,我和车主认识了有两个月吧,一段时间车主在车辆一些日常使用的问题发生故障来咨询我,春节前跟我说了一下机油消耗量过大,之前有好几台奥迪2.0T的车辆跟我说机油消耗量过大,我就问了具体消耗数据?5000公里消耗1L机油。我就说你可以算一下是修车贵呢?还是每5000公里加一L机油贵呢?
一般店都恨不得车主来了说机油消耗量大就给人家做大修,各种换,费用那个高啊!在我看来加加机油能解决的问题,这就不叫问题,除非你每1000公里就消耗1L机油,不过根据我们见到的案例一般机油消耗量大一点的德国车,不一定是烧机油而是漏机油,俗话说你买台德国车10W不漏机油可能你买到假的了,哈哈,其实挺正常,不能说年久失修,人到了30岁左右累了还腰疼腿疼呢,你别说车了,根据这台奥迪8W多公里的状态,我建议车主在来之前什么都别干,别把问题复杂化,我看见车了确定问题了,再订具体整备!
约好时间,车辆到店后开始检查~
检查发现严重烧机油现象完全是假象,机油消耗明显不在发动机内部,当我们检查外部发现正时下盖有严重的漏油处,EA888二代到了一定年纪正时盖很多都会漏油,建议各位车主在8-10W你可以更换改进型正时组套以避免正时链条拉长造成发动机问题!
奥迪装载EA888二代发动机为纵置安装,所以在更换正时套件需要拆掉前脸部分,漏出发动机前部,做这项工作可以一并更换冷媒+冷却液,所以在更换时车主可以提前把几次保养周期要更换的项目安排好,避免重复消费~
拆掉前杠做好保护~
大灯保护~
露出机械部分,开搞了~
拆掉配件,更换正时套件~
部分件顺带养护~
回装好~
主要的问题解决掉了,下面也是EA888发动机的痛点问题:积碳!清进气系统,喷油嘴已经是堵死状态,车主这段时间开的绝对难受的狠,8W公里这状态挺正常,我见过多数3W公里,状态就已经很不好了~
挡板包碳非常厚实~
我们有专业的技术清理积碳,恢复如初~
处理后一定要更换进气口密封圈~
员工辛苦劳动中~
更换全新的火花塞,这款点火性能非常好~
升级高性能原装红头点火线圈~
这样有点帅气了~
性能高还有点逼格这是关键~
更换变速箱滤芯~
更换变速箱油~
试车时发现前制动有异响,检查制动片安装有问题,拆下制动片按照正确的安装方法重装解决问题~
机滤安装~
机油更换~
多半空调压缩机问题/制冷效果不佳时,都是冷媒加注的不正确导致的,我们引进Robinair冷媒更换机来更换R134a,已经为我们的客人车辆服务多年,解决大部分空调系统问题,完全精确到每g更换量,同时有效回收车辆氟利昂避免排入日常空气对大气造成污染,真实做到科学、安全、有效!
加注更换~
回收氟利昂~
车主说6W公里时花了8000块做过一次大保养,但不知道做了什么,说实话就我现在拆开这么多,我都看不出之前修理店做了啥,拆后座发现汽油滤芯这状态,车主这8000块花的有点冤,上次的养护怕是被捣江湖了~
先吸尘在拆,不然土掉进去就不好玩了~
在我这边做好维护的空调系统,夏季车里必须要放一件卫衣以防冻病。
车内异味杀菌~
底盘配件组套更换~
胶套老化有点严重~
底盘配件更换之后,一定要做四轮定位,而我们采用拉线定位来为车主把控底盘完美数据,这里说一下底盘更换包含:摆臂、避震器、羊角等更换影响操控性配件、链接配件需要做四轮定位,更换轮毂轮胎只需要做好动平衡~
方向盘一定要水平~
精确调整底盘数据来达到最完美数据~
机舱做了深度清洁~
漆面做了简单清洁,这次大保养算是完工了~
等待车主接车~
车主接到车后给了真实反馈,相信这次大保养他一定清楚做了啥~
感谢各位车友耐心观看,这期就到这了,我是怪兽,下期再见~
施工:怪兽团队
(原创文章,盗文必究)
文章由易车号作者提供
