1565
近日,新时代高端品牌领克汽车公布了旗下车型领克05的动力配置。作为CMA基础模块架构的极致力作,领克05以强大的运动性能激发和满足用户的驾驶欲望:澎湃动力所带来的6.7秒百公里加速时间,起步超车均快人一步;百公里制动距离仅需35米,全面保障驾驶安全;自赛车调校技术的底盘实现车随心动的精准操控;博格华纳第五代智能四驱系统,以更智能化的动力分配模式征服复杂地形路况。
(领克05)
快速响应的澎湃动力
领克05搭载的2.0TD 高功率发动机,源自连续三年蝉联沃德十佳发动机桂冠的Drive-E系列,最大功率187kW,在1800-4800rpm转速区间内实现最大扭矩350N·m的动力输出,百公里加速仅需6.7秒,全面超越同级。
得益于低惯量设计的涡轮增压器,在发动机1000转时即可介入工作,能有效消除涡轮迟滞,使领克05拥有在2秒内输出90%峰值扭矩的能力,全面超越同级。中置缸内直喷技术以及DVVT组合式中控凸轮轴的设计,能精准规划燃油喷射轨迹,使雾化的油气均匀分布,令燃烧更加充分,使引擎在极短的时间内达到最佳工作状态,将油门响应速度、燃油效能提高到更高层次,实现领克05极致的动力表现。
值得一提的是,Drive-E系列2.0TD 高功率发动机采用轻量化设计,配合先进的热管理系统、智能控制电子水泵、燃油二次喷射等技术,全面提升了燃油效率,实现了低油耗和低排放的双重优势。
契合心意的动能释放
为创造酣畅淋漓的极致驾驶体验,领克05搭载了爱信8速手自一体变速箱。该变速箱专为领克05的横置发动机而设计,也是爱信全球首款纵置8速手自一体变速箱,重量仅为96Kg,能有效减少车身前部重量负荷,提升整车的车辆操控性。同时,绵密的齿比、超高的速比宽度与发动机的相匹配,能为领克05带来更平顺的换挡体验以及更好的燃油经济性。
(爱信8速手自一体变速箱)
智能四驱系统赋予领克05更多的驾驶乐趣。领克05搭载了博格华纳第五代智能四驱系统。第五代汉德(Haldex)中央差速器的结构主要由多片离合器、电动液压泵、活塞以及控制模块组成。得益于采用了离心式电动液压泵,整套系统在结构上更紧凑,重量与旧款相比降低18%-28%,实现了极致的轻量化。
智能化的动力分配能保证车辆在正常行驶时,前后轴的分配动力为100:0的前驱驱动模式,有利于节省能源消耗。当前轮出现打滑时,四驱系统将自动分配扭力至后轮轴,最大可实现50:50的分配比例,助力在复杂路况下的脱困能力,保证通过性能。
领克05拥有经济、舒适、运动以及越野四套预设的驾驶模式可供选择,用户只需简单通过驾驶模式拨扭切换,即可体验领克05多样的驾控乐趣。
(博格华纳第五代智能四驱系统)
自在灵活的动态特性
极致驾驶感受的背后是对细节的极致追求和雕琢。领克05汲取了领克家族底盘系统的优质基因,采用了长行程的减震器和单筒式减震器,在强调驾驶乐趣、操控精准性和弯道驾驶稳定性的同时,也兼顾了乘坐的舒适性。领克05采用了前麦佛逊式独立前悬架与多连杆式后悬架的结构,高强度的侧向刚度能提升整车在过弯时的稳定性,铝制转向节能有效减少簧下质量,提升舒适性与操控性。同时前减震器与车身的接触面采用柔性连接,能显著降低噪音,提升整车NVH表现。
(CMA基础模块架构)
高性能的运动表现离不开极致的安全防护。领克05采用了全球顶级供应商,意大利ITT的无铜NAO材料,搭配固特异F1 Asymmetric 3 SUV 235/45R轮胎,百公里制动距离达跑车级的35米。
同时领克05还搭载了ABS防抱死系统、IBD刹车强化系统、EBD电子制动力分配系统、BAS制动力辅助系统、FBS制动力衰减补偿系统、AUTOHOLD自动驻车系统、EPB自动夹紧功能、EPB动态制动功能、HAS坡道起步辅助、HDC陡坡缓降系统等电子辅助驾驶系统,为每一段旅程保驾护航。
在产品同质化愈发严重、新鲜感愈发稀缺的汽车存量市场,领克05以极致的都市对立美学设计惊艳于世,以领先的丰富智能科技配置刷新行业认知,也必将以意动即动的豪华驾趣重新定义领克汽车的操控基因,成为引领领克品牌向上的实力保障。
领克05动力配置
性能参数
最大输出功率 (Ps/kW@rpm)
254/187@5500
最大输出扭矩 (N·m@rpm)
350@1800-4800
最高车速 (km/h)
230
8速手自一体变速箱
四驱
悬架系统 (前/后)
前麦弗逊式带横向稳定杆独立悬架 / 后多连杆式带横向稳定杆独立悬架
EPAS电子助力转向系统
235/45R20
长*宽*高 (mm)
4592*1879*1628
轴距 (mm)
2734
最小离地间隙 (mm)
213
整备质量 (kg)
1788
国六B
智能驾控
驾驶模式选择
节能/运动/舒适/越野
外部配置
镀铬双排气尾管
内部配置
换挡拨片
一体式运动座椅
注1:领克汽车销售有限公司对本配置表信息拥有最终解释权,鉴于领克汽车将不断对车型进行改型和改进,因此后续车型的装备和参数会有相应变化。如有变更恕不另行通知,所有配置与参数请以实际车型为准。
注2: ●表示包含此配置;-表示不含此配置。
