650
新一代保时捷911TurboS
新车看点:3.8T引擎再升级,四驱系统将650匹马力充分发挥,带来惊人的加速能力。
3月3日,保时捷通过线上的方式发布了911(992)车系的全新旗舰车型——911TurboS。新车提供硬顶和敞篷版,均搭载一台3.8T水平对置发动机,并配备两个采用可变几何涡轮技术(VTG)的涡轮增压器,输出功率达到478kW(650PS),峰值扭矩为800Nm(增加50Nm),搭配专为Turbo车型设计的8速保时捷双离合器变速箱(PDK)。0-100km/h加速时间仅2.7秒,最高车速330km/h。
新一代保时捷911TurboS(992)
全新911TurboS搭载的新款发动机基于当前911Carrera车型的发动机开发而成,采用重新设计的增压空气冷却系统;尺寸加大的新型可变几何涡轮(VTG)增压器左右对称布置,配合电动可调废气旁通阀,及压电式燃油喷嘴,明显改善了车辆的响应性、输出功率、扭矩特性、排放及加速能力。
新款六缸发动机采用了新的进气系统。相比过去,进气路径和增压空气冷却路径均因此而有所改变,部分进气现在通过Turbo车型特有的车身后侧进气口进入。空气滤清器现在位于全新的后翼子板中,并通过后盖格栅汇聚了另外两股气流。
这意味着全新911TurboS共有四个截面积更大、阻力更小的进气口,有助于进一步提高发动机效率。两个配有可变几何涡轮(VTG)的加大涡轮增压器结构对称,取代了以前完全相同的部件,现在左右两颗涡轮沿相反方向旋转。废气涡轮直径增加5mm,达到55mm,压气机直径增加3mm,达到了61mm。废气旁通阀由步进电机执行控制。
这些设计珠联璧合,使得全新911TurboS无论日常驾驶还是在赛道上,都能够出色平衡驾驶乐趣、动态性能和运动性能。新一代911TurboS在从静止加速到200km/h的过程中,性能的飞跃尤其明显:完成这一加速仅需8.9秒,比前代车型足足缩短了1秒。
得益于增强型保时捷牵引力控制管理系统(PTM)的四轮驱动系统,现在最多可将500Nm扭矩传输给前轮。标配的新一代PASM底盘也更具运动性:减震器响应更快,控制更精准,从而显著改善了侧倾稳定性、抓地性能、转向特性和过弯速度。
带有加宽进气口的全新前脸呈现出Turbo车型特有的外观风格,配备双前灯模组以及标配的LED矩阵大灯。经过重新设计的前气动扰流板与更大的尾翼使下压力增加了15%,具有肌肉感的后翼子板与集成的进气口设计,令全新911TurboS的车身更加平滑。全新的车尾设计还包括了Turbo车型特有的高光黑色方形排气尾管。
前部车身总宽度为1,840mm(加宽45mm),后部总宽度为1,900mm(加宽20mm)。改进的轮距、改善的空气动力学以及配备新款不同尺寸轮胎等措施增强了911TurboS车型的灵活性和运动性。前桥轮距加宽42mm,后桥轮距加宽10mm。自适应空气动力学系统现在还包含了可控的前部冷却空气导流片,更大的尾翼则进一步提高了下压力。
911TurboS首次在前后桥采用了不同规格的轮胎。前桥配备独特的20英寸255/35轮胎,后桥配备21英寸315/30轮胎。全新选装配置进一步增强了这款四轮驱动911的运动风格。例如,保时捷主动悬挂管理系统(PASM)运动型底盘可令离地间隙进一步降低10mm,带有可调阀门的运动型排气系统能够发出更加与众不同的排气轰鸣。
全新911TurboS的内饰具有高品质的运动感。标准配置包括全真皮内饰、带有银色点缀的碳纤维饰件。新车还可选装由保时捷独家定制部门PorscheExclusiveManufaktur全新设计的双色调内饰,其在颜色、材料和提升个性化方面实现了出色的协调配合。18向运动型座椅的缝线致敬了第一代911Turbo(930款)。组合仪表上的优质图形显示元素和标志也具有Turbo车型的独特风格。
保时捷通讯管理系统(PCM)现在配备了采用全新布局的10.9英寸中央显示屏,能够在不分散驾驶者注意力的情况下实现快速操作。其他配置还包括:GT运动型方向盘、SportChrono组件、新集成的PorscheTrackPrecision应用程序以及BOSE®环绕声音响系统。
新款梅赛德斯-AMGE53
新车看点:外观小改,更有性能范。
奔驰官方发布了新款梅赛德斯-AMGE53车型官图,新车采用了最新的家族式外观设计,内饰部分也相应作出升级,搭载最大马力441匹的3.0T发动机。
新款AMGE53对外观部分细节做出改动,其在新款E级的基础上融入最新的AMG家族设计元素,比如带有徽章的AMG家族直瀑式进气格栅。由于新款E53属于改款车型,因此其造型轮廓与现款车型并没有出入,而尾部的变化主要在于尾灯组的设计之上。
除了外观,新款AMGE53的内饰也有一定提升,车厢内提供了大面积碳纤维饰板。由于车机所搭载的MBUX娱乐影音系统升级成最新的版本,因此方向盘采用全新的样式。另外,新车提供了AMG性能座椅套装供选装,该套装包括了AMG运动桶椅、红色的安全带以及观感更为运动内饰件。
新款AMGE53的动力参数未有改变,搭载带有EQBoost启动电机的3.0升直列六缸双涡轮发动机,该发动机最大功率320kW(435PS)/6100rpm,峰值扭矩520N·m/1800-5800rpm。EQBoost启动电机在额外提供16kW的功率以及250N·m的扭矩的同时,也为48V轻混系统进行供电。传动方面匹配AMGSPEEDSHIFTTCT9G变速箱和AMGPerformance4MATIC+四驱系统。
文章由易车号作者提供
