3767
1.科鲁兹变速箱常见故障,哪里爱坏:科鲁兹变速箱爱坏的地方有,变速箱电脑,缓冲片,油泵,变矩器,阀体等内部零件容易坏。
2.科鲁兹变速箱常见故障,怎么修最省钱:在解决科鲁兹变速箱常见故障的时候,想要省钱,就要在维修之前,先找到故障的起因在哪里。从故障的源头解决问题,哪里坏了修哪里,是最省钱,最快速,解决问题最彻底的维修方法。能节省维修费用。我们可以帮忙判定故障,关于科鲁兹变速箱故障的问题,有不懂的可以问。
两个师傅合力抬下的就是科鲁兹GF6变速箱。这款变速箱常见故障可以分为两个方面,一方面是变速箱电脑故障,一方面是变速箱机械故障。这两方面的故障,可以通过维修科鲁兹变速箱的电脑和机械部分,彻底解决问题。
科鲁兹变速箱有问题了,经常会有的表现有:
(1)5挡降4挡顿挫
(2)没有倒挡
(3)挂档不走
(4)车速达到40码到60码左右,有加速抖动问题
(5)换挡顿挫,倒挡冲击
(6)发动机故障灯亮,有电磁阀,传感器等故障码
(7)入档有明显延迟,加速无力
(8)发动机空转,不加速
(9)行驶中有偶发的,没有高速挡6挡的问题
这就是科鲁兹变速箱中的变矩器。如果科鲁兹变速箱中的变矩器损坏了。车会有像过减速带一样的抖动感。车在加速的时候,动力传输会出现异常。雪佛兰科鲁兹自动变速箱的变矩器有故障的主要原因是,变矩器内部涡轮,导轮,定叶轮,单向锁止离合器等零件损坏引起变矩器故障。可以通过维修变矩器解决故障问题。切割开变矩器把损坏的零件换了,重新焊接好修复好的变矩器,检查变矩器的平衡性,看看有没有泄露的问题。如果一切正常就可以装车使用了。
手里的是科鲁兹变速箱阀体。它和变速箱电脑合称为阀体总成。如果没有及时给你的变速箱换油,很可能就会出现阀体损坏的问题,车会有顿挫,冲击,入档延迟,甚至无法行驶的问题。
打开科鲁兹变速箱总壳。缓冲片等机械零件在其中。头壳上有油泵,它也是这款变速箱的易损件之一。
这款科鲁兹GF6变速箱维修中,不建议换拆车件:
在科鲁兹GF6变速箱有故障的时候,不建议换拆车件。因为,虽说,这款变速箱原厂的电脑和机械是原厂件。但是,原厂的变速箱电脑和机械中的缓冲片,本身就存在一定的故障率。拆车件本身就是车报废了,看看有什么零件可以用来维修变速箱用的。拆车件不出故障也是幸运的。改进的变速箱电脑和改进的缓冲片,就不同了,因为改进过。所以,稳定系数要高很多。出现故障的机会就要少很多。
这是变速箱头壳,头壳上的油泵如果有故障。常见的表现有加速无力,没有6挡,甚至是,车辆趴窝等问题。油泵是精密零件。它是把变速箱里的油打到变速箱中的零件。进入油泵的油,都是先要经过头壳上黑色的油滤网过滤后,才能进入到油泵中的。从这样的设计角度看,进入油泵中的变速箱油一定要干净。所以,定期换油,保证变速箱中的油干净,就能降低油泵故障的发生。但是,如果没有按时换变速箱油,油滤网对杂质过滤能力达到极限的时候,就会有大量机械磨损的铁屑等杂质,随变速箱油进入油泵,引发油泵故障。
缓冲片严重的时候会断成这样子。缓冲片损坏是一个循序渐进的过程。它损坏的主要原因是,早期出厂的景程变速箱中,缓冲片材质不够硬,容易被磨坏,磨损到一定程度的缓冲片会有变形,断开的问题。有断裂的时候,也是先断开一个后,随后,会断成好多段。要是这时候,还没有进行维修,断片就会把变速箱内部其他零件打坏。最终,引发车辆无法行驶的严重后果。换材质好的,改进的缓冲片,就能有效的避免缓冲片再次出问题。
比较一下就明白了,改进的缓冲片材质好,耐用。装上它,车开起来会安心不少。
正常工作的缓冲片套在铝鼓上,对铝鼓的模式可以忽略不计。但是,一旦,缓冲片损坏,它的运动轨迹发生变化,就会把铝鼓磨坏。换新的铝鼓是不可避免的。
缓冲片损坏了,严重的时候,断片会把行星架打坏。
太阳轮被缓冲片搞坏也是常见的。所以,有故障要及时检查,确定是变速箱故障要及时修。
发现科鲁兹有异常,确定是变速箱常见故障的时候,先判定故障的起因在哪,再维修故障,能节省维修费用和维修时间,彻底修好车的问题。如果你的科鲁兹有异常表现,我们可以帮忙判定故障,有不懂的可以问。对故障的起因有精确的判定,换上改进的零件,彻底解决问题就小菜一碟,手到擒来的事。还能有效的控制故障再次发生。聪明人都是这样做的。
