去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
保养爱车,千万不要忘记这8个“孔”,新手司机不妨看一下(一)
很多人一定有一个疑惑,那就是咱们车辆有那么多的缝隙,那为什么在下雨的时候,咱们的车辆不会出现各种漏水的情况呢?这主要得益于咱们车辆在设计的时候,分布在车身各个部位的排水孔,如果咱们车辆长期不清理这些排水孔,就会导致灰尘和泥沙之类的杂质在排水孔附近积聚,从而导致车辆无法正常排水,出现各种各样漏水的情况。
那么本期话题我们就围绕车辆的排水孔,来教大家如何寻找车上的排水孔以及如何清理这些排水孔?
1、发动机舱排水孔
舱的排水孔主要就是车辆前挡风玻璃下沿的塑料饰板位置,这些塑料饰板都有大面积的镂空,如果车辆长时间停放在树下,这个地方最容易积聚的就是树叶和种子果实之类的东西,并且车辆在洗车的时候,泥沙也容易在这个位置堆积,从而导致舱排水效率降低。
处理办法:找汽修店借用一下打气泵,将前挡风玻璃下饰板位置上的树叶之类的杂物清理干净即可,每次保养车辆的时候,最好同时将这个地方清理一下。
2、天窗排水孔
虽然很多车主朋友的车都有,但是大家对于的使用率普遍比较低,所以很多车主都觉得不经常开不会出现排水孔堵塞的情况,但是我想说的是伴随着胶条的老化,泥沙在一定程度上会渗透下来,这也就是为什么很多车主反映自己的几乎没有用过,为什么会漏水的原因。
处理办法:打开,在前窗靠近挡风玻璃两侧的位置倒清水,如果水可以正常流下去则证明管道正常,如果出现淤塞的情况,则说明管道受堵,管道排水位置一般位于叶子板内衬里面,需要我们及时清理。
3、车门排水孔
排水孔一般位于车辆每个门的底部,通常用小塑料盖或者密封胶条装饰,每当下雨的时候,雨水顺着玻璃冲刷着泥沙进入到里面,并从排水孔排出去,而排水最差的就属于朗逸 ( 参数 | 询价 | 图片 ) ,十个九个堵,都需要在门底部钻个孔,不然全是水,长时间腐蚀坏升降器电机以及门锁
处理办法:用细铁丝或者起子之类的工具清理排水孔的位置,基本可以解决问题,如果积水非常严重的话,最好在底部不显眼的地方打个孔,尽量将水直接排干。
4、油箱盖排水孔
车辆的油箱盖排水孔只要打开油箱盖就可以看到,因为咱们车辆的油箱盖缝隙比较大,所以泥沙非常容易被雨水冲刷草油箱盖里面,当油箱盖排水孔堵塞的时候,泥水的积聚会腐蚀油箱盖的加油口。
处理办法:油箱盖排水孔的水都是直接通到叶子板内衬里面的,并且通常都比较短,如果出现堵塞的情况,只要用铁丝疏通一下就好。
结语
关于汽车上八大排水孔的位置我们先分享到这里,还有四个排水孔的位置我会在下篇文章里给大家介绍,欢迎大家阅读哦,有什么不对的地方,欢迎大家在评论区留言指出。
易车号作者提供文章
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
auto博览界
获赞 3127 关注 1 粉丝 244
+ 关注
