1031
近日,第一电动从外媒了解到特斯拉ModelY确切的尺寸及重量信息等。根据最新消息,ModelY将于3月11日(当地时间)在北美地区交付。
特斯拉ModelY的尺寸及重量信息:
总长度:4750mm
总宽度:
包括折叠后视镜在内的总宽度:2129mm
包括折叠后视镜在内的总宽度:1978mm
不包括折叠后视镜的总宽度:1921mm
总高度:1624mm
重量:
标准车重:长续航双电机全轮驱动版为2405千克
双电机重量分配:前46%和后54%
前后轴的重量分配:前轮为1363千克;后轮为1500千克
Model3的尺寸
相比之下,特斯拉ModelY比Model3的尺寸(长为4694mm/未折叠后视镜,宽为2089mm/高为1443mm)长50.8mm,宽50.8mm,高177.8mm。在重量方面,特斯拉Model3长续航双电机全轮驱动版的重量为1847千克,因此使ModelY的重量增加了156千克。
特斯拉ModelY加入了辅助越野功能,该功能可通过调整牵引力来优化越野性能。功能启用后一些自动驾驶安全功能(例如自动紧急制动和避免车道偏离功能)将不可用。同时特斯拉ModelY还将拥有动力辅助后备箱。
易车号作者提供
