656
锦程汽修资料案例,专注汽车维修,技术领先,快人一步!技师微信号:waiwai68681
前段时间,小编介绍了一辆黑色科鲁兹保养发动机的过程。这个过程让师傅印象深刻,因为师傅在保养发动机的过程中,发现机油滤芯已经破损了,严重影响到了发动机的安全!幸好机油滤芯损坏的时间不长,发动机没有受到损坏!
让人没想到的是,前几天师傅在保养一辆白色科鲁兹时,遇到了同样的问题!师傅在拆下机油滤芯后,发现机油滤芯已经坏了!这位车主同样是用到了质量差的机油滤芯,拆下的机油滤芯让车主生气!本文我们来了解一下这辆白色科鲁兹的机油滤芯!下图所示,白色科鲁兹的车尾!
下图所示,这辆白色科鲁兹的行驶里程已经超过了9万公里。车主对车保养很好,只是每次保养的地点不是那么固定,哪个修理厂有优惠活动了就去哪里保养!
由于车主是对发动机进行常规保养,所以师傅需要把机油滤芯给拆下来,如下图绿色箭头所示,师傅已经把机油滤芯上盖取下,纸质的滤芯在里面。
然而,汽修师傅拆下机油滤芯塑料壳之后,发现机油滤芯已经烂了,如下图箭头所示!师傅介绍,这个问题就比较严重了。机油滤芯的主要作用就是过滤机油的,同时可以对机油的流量进行控制,而师傅在拆下机油滤芯后发现它已经损坏了,这就会对机油的过滤作用产生影响!
下图所示,汽修师傅拿着一块损坏的机油滤芯。正常的机油滤芯是一个圆柱,而现在机油滤芯却不是圆柱形,而是一块一块的!
下图所示,这是位于机油滤芯底座内部的机油滤芯,我们可以看出损坏的机油滤芯在底座里面,师傅需要把这些损坏的滤芯杂质都给清理出来!
下图所示,这是新的机油滤芯!汽修师傅把机油滤芯底座里面损坏的滤芯清理干净后,开始把新的机油滤芯安装到滤芯底座!
白色科鲁兹车主看到破损的机油滤芯后,比较惊讶,机油滤芯怎么会破损呢?师傅介绍,机油滤芯破损的主要原因是机油滤芯的质量不好,再加上机油滤芯一直在高温的机油里面,时间久了就会出现破损!拆下的机油滤芯让车主生气,车主表示:若是发动机因为滤芯而出现问题,一定会找上次保养的修理厂!
另外,师傅介绍,在保养发动机的过程中,遇到过很多机油滤芯损坏的车,配备的都是这款发动机!还有一个原因可能是这款发动机在机油滤芯底座的设计上有些问题,机油滤芯底座设计在排气歧管附近,温度会比较高!不过,主要原因还是机油滤芯质量有问题!再次提醒,我们车主在保养车的时候,一定要去信得过的修理厂,用质量好的配件!
扫描上面二维码添加在线技师 第一时间学习最新汽修技术!
如果文章对你有所帮助,请点个在看支持下
文章由易车号作者提供
