去易车国际站
继续浏览当前页
大众更换二手发动机,一月不到就四处漏油,车主:再换一台吗?
去年十二月份的时候,一辆大众途观被拖回厂里,发动机因为缺少机油而损坏严重。由于大修的价格很贵,需要换很多零件,车主就在师傅的建议下更换了一台二手
只是,师傅在维修时有点大意,没有仔细检查旧就直接安装到车上,一个月不到,很多橡胶密封件出现漏油的问题,车主只得开车来厂检修。
当车主看到漏出的后,问师傅:再换一台吗?调侃归调侃,师傅试车并仔细检查后,给出的维修方案是:更换漏油的密封圈。这需要一天的时间来维修,车主只用出一小部分费用就好。
车主同意后,师傅就开始维修。我们先看上部漏油的位置,气门室盖罩与室盖之间的密封有问题,拆下盖罩重新涂抹密封胶就可以;侧面的正时上盖漏油,需要更换。
下图所示,这是室盖罩。它与室之间依靠密封胶来密封,​如下图绿色区域所示,把这些缝隙里面的旧胶清理干净,再涂抹新密封胶就可以安装。同时,它也起着固定凸轮轴的作用。
我们再看侧面的漏油位置,主要集中在滤芯底座。如下图箭头所示,橙色的橡胶是滤芯底座密封圈,底座已经被拆下。
下图绿色区域所示,这就是底座与上图中缸体对应的安装位置,​密封圈的密封不好,导致底座漏油又漏水。绿色箭头所示的是散热器,密封圈被劣质防冻液腐蚀坏,它在下图橙色箭头位置安装。
下图箭头所示,这是塑料材质的正时上盖,室盖罩已经安装好。上部和侧面的漏油位置比较容易维修,另一个位置的维修就很难,需要抬变速箱。​
我们看下图绿色箭头所示,的结合位置漏油,师傅说这是曲轴后油封的问题,需要把抬下才行,维修难度很大。​
经过师傅半天的维修,新后油封已经换好,如下图橙色箭头所示。此时,被几个胶块支撑在油桶上面。​
下图所示,这是换下来的旧油封,这个油封最让师傅生气,质量太差,绿色箭头所示,橡胶材质的油封已经与油封支架分离,这肯定会导致后部渗漏。​
漏油的密封件都换好之后,师傅添加足量以及,启动试车,不会再出现漏油的情况。看来,以后再安装二手时,一定得仔细检查,返工一次太麻烦。
易车号作者提供
