4.62万
宝马旗下MINI r55,r56都较多存在的问题,高压油泵故障率还是挺高的,油泵故障首先会出现一连串的症状反应,发动机故障灯亮起,油耗增加,加速没劲,甚至直接无法正常启动
MINI新车质保期为2年,而容易出现故障的高压油泵2年之内很少损坏,大多出现在质保期之外,导致不少的车主出现类似问题时只能自费解决。记得国外曾经对MINI高压油泵问
题进行过召回处理,也是针对特定的车型配备的油泵型号,国内类似的行动不得而知。
考虑到高压油泵更换的成本,咨询非4S专修店似乎更加划算,花费也更便宜,一个原厂的油泵配件价格应该在三千左右,附加差距不等的工时费用,整体下来也需要四千左右。
具体的还要看修理厂的工时收费标准,一般会有所不同。
以下一台cooperS遇到了同样的问题,发帖的当日上午做了故障检测及解决,更换了原厂同型号高压油泵配件,测试车辆问题得到解决。
接入检测电脑,读取到的数据流,显示“燃油高压,压力短时过高,达到发动机转速极限”
分析一下故障原因,高压油泵内部的机械部分长期磨损,会导致一些症状出现,行驶中异响较大;内部的压力控制阀故障,导致无法有效控制燃油压力,发动机超负荷运转,油耗也会
猛然增加。
这些都是高压油泵故障后出现的一系列故障表现,这种问题要求车主要及时的检查故障点,快速的解决问题,要知道发动机长期超负荷运转造成的损害会有多大!
