凯美瑞的2.0升发动机,如果以涡轮增压(T)的功率来比较的话,大约相当于1.6到1.8吨的扭矩。这是因为一般来说,1升发动机的功率约为0.5-0.6公斤·米(3.7-4.4磅·英尺),所以2.0升发动机的功率在1.0到1.2吨·英尺之间。然后,根据涡轮增压器如何增加进气压力并因此增加空气量以及燃烧这些更多气体的燃料的能力,可以将其转换为扭矩。
然而,需要注意的是,这种等式并不总是完美的,因为涡轮增压和自然吸气发动机的工作方式不同。此外,不同的制造商可能会以略有不同的方式计算他们的功率和扭矩值。
作者:车手204868
发布时间:2024-05-09 20:05:17
作者:车手219729
发布时间:2024-05-09 20:18:00
作者:车手210543
发布时间:2024-05-09 20:18:01
作者:车手299164
发布时间:2024-05-09 20:26:31
作者:车手267423
发布时间:2024-05-09 20:49:39
作者:车手655257
发布时间:2024-05-09 21:05:26
作者:车手141309
发布时间:2024-05-09 21:05:30
作者:车手323259
作者:车手426208
发布时间:2024-05-09 21:05:32
作者:车手560641
发布时间:2024-05-09 21:05:36
