消除2018款速腾的胎压监测灯需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保车辆的四个轮胎胎压都在标准范围内。如果胎压过低或过高,请调整至标准范围后再进行下一步操作。
2. 打开点火开关,使车辆处于ON状态,但不要启动发动机。
3. 在多功能方向盘上找到并按下“SET”按钮(通常是一个小齿轮图标)。这个按钮位于左侧控制区域。
4. 此时,胎压监测系统会显示当前轮胎的压力数据。确认所有轮胎的压力都正常后,按下“OK”按钮。
5. 如果胎压监测系统检测到胎压异常,它会自动存储一个故障代码。此时,你需要在仪表盘上看到“Instrument Cluster”已复位的信息,表示胎压监测系统已成功清除故障代码。
6. 最后,关闭点火开关,然后重新打开,检查胎压监测灯是否已经熄灭。如果没有,可能需要去4S店进行检查和修复。
注意:如果你无法确定如何操作,建议寻求专业人士的帮助或者联系一汽-大众客服寻求帮助。
作者:车手745882
发布时间:2024-05-09 20:14:00
作者:车手426522
发布时间:2024-05-09 20:17:55
作者:车手840135
发布时间:2024-05-09 20:20:54
作者:车手924668
发布时间:2024-05-09 20:23:44
作者:车手284584
发布时间:2024-05-09 20:24:59
作者:车手753428
发布时间:2024-05-09 20:25:08
作者:车手483645
发布时间:2024-05-09 20:27:37
作者:车手528912
发布时间:2024-05-09 20:27:46
作者:车手568307
发布时间:2024-05-09 20:28:22
作者:车手901079
发布时间:2024-05-09 20:30:24
