在交管12123上申请完免检标志后,你需要按照下面的步骤来领取:
1. 确认你的车辆是否符合免检的条件。一般来说,小型普通客车、微型普通客车以及普通摩托车等车型符合条件的都可以进行免检标志的申请。
2. 在手机上下载并安装“交管12123”APP。注册并登录你的账号。
3. 在首页点击“更多”选项,然后选择“免检标志”业务。
4. 如果你符合免检条件,系统会提示你进行申请。点击“申请免检标志”按钮即可。
5. 提交申请后,你需要等待系统的审核。审核通过后,你就可以在首页的“检验标志电子凭证”中查看你的免检标志了。
6. 你可以在首页的“网办进度”中查看你的申请进度。如果审核通过,你可以带着驾驶证和行驶证去车管所或者指定的代办点领取你的免检标志。
注意:如果你的车辆有违法行为未处理、交通事故未处理等情况,可能会影响你的免检标志申请。所以在申请前,请确保你的车辆状态正常。
作者:车手818287
发布时间:2024-05-09 20:11:19
作者:车手412524
发布时间:2024-05-09 20:14:55
作者:车手300640
发布时间:2024-05-09 20:15:52
作者:车手687085
发布时间:2024-05-09 20:22:28
作者:车手477626
发布时间:2024-05-09 20:22:33
作者:车手120484
作者:车手379422
发布时间:2024-05-09 20:23:04
作者:车手552899
发布时间:2024-05-09 20:58:12
作者:车手124411
发布时间:2024-05-09 20:58:40
作者:车手642774
发布时间:2024-05-09 21:21:52
