防冻液的全称叫做防冻冷却液,或者叫抗冻液。它的主要作用有以下几点:
1. 防止在寒冷的冬季停车时,冷却系统中的水结冰胀裂散热器、发动机缸体和底盘等部件。
2. 在温度变化时,保持冷却系统的温度稳定,避免因温差过大而引发“热冲击”,保护发动机和散热系统免受损害。
3. 有一定的防腐功能,可以防止水垢和锈蚀的产生,延长冷却系统的使用寿命。
4. 提供必要的润滑,减少发动机内部的运动部件之间的磨损。
因此,防冻液对于汽车的正常运行是非常重要的,需要定期检查和更换。一般来说,建议每两年更换一次,或者在总行驶里程达到10万公里后,进行一次全面的检查与更换。当然,具体的更换周期还需要根据车辆的使用情况和环境条件来决定。
标签:防冻液是干嘛的 要更换吗
作者:车手617986
发布时间:2024-07-04 08:07:48
作者:车手949352
作者:车手179642
作者:车手797520
作者:车手446526
作者:车手150495
发布时间:2024-07-04 08:07:47
作者:车手419261
作者:车手309364
作者:车手446856
发布时间:2024-07-04 08:07:46
作者:车手877419
