1. 准备工具和材料:新防冻液、漏斗、容器(用于存放旧防冻液)、手套和抹布。
2. 检查冷却系统:在更换防冻液之前,先检查冷却系统的密封圈、软管等部件是否完好无损,如果有破损或老化现象,需要及时修复或更换。
3. 放掉旧防冻液:将汽车发动机舱盖打开,找到防冻液储液罐,拧开盖子,让旧的防冻液自然流出。如果流不出,可以用容器接住。
4. 清洗和消毒:用容器接住的旧防冻液不能直接倒掉,因为其中可能含有腐蚀性物质,需要倒入下水道。然后用清水冲洗容器和管道,防止腐蚀。
5. 添加新防冻液:清洗完毕后,将新防冻液倒入储液罐,注意不要超过最大容量。如果不够,可以分批加入。
6. 启动发动机:点火启动发动机,让其运行几分钟,同时仔细观察储液罐的液位,根据实际情况继续添加新防冻液。
7. 检查液位:防冻液液位达到最高和最低刻度之间即可。过低会影响散热效果,过高则可能造成泄漏。
8. 盖上盖子:确保防冻液储液罐盖子已盖好,并将发动机舱盖关好。
9. 完成:防冻液更换完成,可以正常行驶了。建议每年至少更换一次防冻液,以保持冷却系统的正常工作。
标签:防冻液怎么换正确方法
作者:车手538269
发布时间:2024-07-07 08:11:48
作者:车手211611
发布时间:2024-07-07 08:11:46
作者:车手475880
发布时间:2024-07-07 08:11:42
作者:车手735761
作者:车手406799
发布时间:2024-07-07 08:11:40
作者:车手819904
发布时间:2024-07-07 08:11:39
作者:车手379905
作者:车手468810
发布时间:2024-07-07 08:11:38
作者:车手495394
作者:车手257215
发布时间:2024-07-07 08:11:37
