1. 准备工具:新防冻液、漏斗、容器(用于存放旧防冻液)、扳手和新的防冻液罐。
2. 检查冷却系统:在开始更换防冻液之前,先检查冷却系统的密封圈、接头、软管等是否有破损或松动的情况,如果有问题需要提前修复。
3. 排放旧防冻液:将车辆停在平坦的地面上,拧开放水阀,让旧的防冻液流出。如果没有放水阀,可以将温度传感器拔掉,让冷却系统自然降压。
4. 收集旧防冻液:用容器接收流出的旧防冻液,避免污染环境。
5. 添加新防冻液:将漏斗放在水箱加注口上,倒入新防冻液。注意不要超过MAX(最大)刻度线,也不要低于MIN(最小)刻度线。
6. 启动发动机:打开点火开关,让发动机运行几分钟,同时观察防冻液液位是否正常。如果液位下降过快,需要补充新防冻液。
7. 检查液位:运行一段时间后,熄火并等待几分钟,再次检查防冻液液位。如果需要,可以适量加入新防冻液。
8. 清洗和排空:继续启动发动机,让发动机运行一段时间,然后熄火。此时,应该关闭发动机和电源。用容器接住防冻液储液罐中的液体,直到没有液体流出为止。
9. 检查密封圈和接头:在冷却系统完全冷却后,检查密封圈和接头是否有泄漏。如果有泄漏,需要及时修复。
10. 完成更换:确保所有部件都处于良好状态后,重新加满新防冻液,盖上盖子,完成更换。
标签:防冻液怎么换正确方法图片
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
