长安奔奔MINI的空调滤芯位于发动机舱内,靠近挡风玻璃的地方。具体步骤如下:
1. 首先打开长安奔奔MINI的驾驶室车门,将车辆熄火并确保所有电源都已断开。
2. 找到驾驶员侧的门边窗控制按钮,将其向下推以解锁车窗。
3. 下车后,打开发动机舱盖。通常发动机舱盖会有一个把手或杠杆,用手用力向上推动即可打开。
4. 在发动机舱内,找到空调系统的组件,它通常由一个黑色的塑料盒子组成,上面有一些风扇和管道连接。这个黑色盒子就是空调滤芯的位置。
5. 打开黑色盒子的盖子,取出旧的空调滤芯,然后放入新的空调滤芯(注意滤芯的方向),盖上盖子,最后关上发动机舱盖。
6. 重新启动汽车,检查空调系统是否正常工作。如果一切正常,那么你的长安奔奔MINI的空调滤芯就更换完成了。
作者:车手492006
发布时间:2024-05-09 22:56:21
