途观的防冻液储液罐位于发动机舱内,靠近散热器的地方。加注防冻液时,需要打开发动机舱盖并找到储液罐。储液罐上通常有一个“MAX”和“MIN”的标记,表示最高和最低液位。
1. 首先,确保发动机冷却系统处于静止状态,关闭引擎并让其冷却。在加热过程中,防冻液的膨胀可能会溢出储液罐。
2. 检查防冻液的现状。如果防冻液低于“MIN”标记,则需要添加。如果防冻液高于“MAX”标记,则不需要添加。
3. 添加防冻液。使用漏斗将防冻液倒入储液罐,直到液位达到或接近“MAX”标记。注意不要过量填充,因为防冻液在发动机运行时会膨胀。
4. 在添加防冻液后,启动发动机并等待几分钟,让冷却系统循环。然后再次检查防冻液的液位,如有需要,再进行添加。
5. 当液位稳定后,关闭发动机并关闭发动机舱盖。
请注意,防冻液的更换和添加需要在专业人员的指导下进行,以避免对发动机造成损害。
标签:途观防冻液加到什么位置图
作者:车手708217
发布时间:2024-05-09 21:08:28
作者:车手491398
发布时间:2024-05-09 21:24:16
作者:车手969506
发布时间:2024-05-10 11:13:50
