机油温度在运行过程中会不断变化,正常的机油温度范围通常在60-90摄氏度之间。如果您的迈腾机油温度达到105摄氏度,那么这是偏高的。持续的高机油温度可能会导致发动机过热、磨损加剧等问题。
建议您尽快找到问题原因并解决:
1. 检查冷却系统是否正常工作,包括水泵、散热器、冷却液等。
2. 检查机油粘度和质量,确保其适合当前环境和发动机需求。
3. 检查机油泵和油量是否正常。
4. 检查发动机内部是否有异常,如活塞环磨损、气门积碳等。
如果您无法自行判断或解决问题,请寻求专业技师的帮助。
作者:车手289123
发布时间:2024-05-09 22:07:45
作者:车手321279
发布时间:2024-05-09 22:49:27
作者:车手225809
作者:车手161259
发布时间:2024-05-09 22:51:22
作者:车手340448
发布时间:2024-05-10 09:49:45
作者:车手389293
发布时间:2024-05-10 09:51:24
作者:车手766481
发布时间:2024-05-10 11:16:19
