荣威550的发动机机油滤芯位于发动机舱内,靠近发动机底部的位置。具体步骤如下:
1. 首先打开荣威550的引擎舱盖。通常引擎舱盖的开关位于驾驶员座位附近的仪表板上。
2. 在引擎舱内找到发动机油底壳,它通常是一个大塑料容器,里面装满了机油。
3. 将油底壳的螺栓拧开,这样就可以把旧机油放掉了。注意,这个过程中要找一个安全的地方,以防机油溅出。
4. 旧机油放掉后,将油底壳的螺栓重新拧紧。然后,在发动机附近找到一个长方形的盒子,那就是机油滤芯盒。
5. 打开滤芯盒盖子,取出旧的机油滤芯,然后换上新的机油滤芯。确保新滤芯正确安装到位。
6. 盖上滤芯盒盖子,然后按照之前的方法加注新的机油。
7. 最后,检查发动机舱内的所有线缆和软管是否有损坏或松动,确保一切正常后,关上引擎舱盖。
作者:车手290882
发布时间:2024-05-09 21:35:21
作者:车手146585
发布时间:2024-05-09 23:00:20
作者:车手390616
发布时间:2024-05-09 23:42:36
