1. 首先,需要确保你的2013款大众朗逸配备了巡航控制系统。如果没有,那么无法使用此功能。
2. 打开巡航控制系统的开关。通常是一个“CRUISE”或"CC"的按钮,位于方向盘上。按下这个按钮后,仪表盘上的巡航控制指示灯会亮起。
3. 设置速度。通过推动“SET”按钮(通常是“+”符号)来设定你想要保持的速度。如果你的车辆有“RES”和“SET”两个按钮,“RES”按钮用于加速设定速度,而“SET”按钮用于减速设定速度。
4. 调整速度。如果你想提高或降低巡航速度,可以通过推动“RES”或“SET”按钮来实现。
5. 取消巡航控制。如果你想要关闭巡航控制系统,只需按下“CANCEL”按钮(通常是“OFF”或“CANCEL”字样)即可。
6. 启动和停止巡航控制。在设定好速度后,你可以松开油门踏板,车辆会自动保持在设定的速度行驶。若要恢复油门踏板的施力,只需轻踩油门踏板即可。同样,如果要完全关闭巡航控制,只需再次踩下刹车踏板即可。
注意:在使用巡航控制过程中,如果遇到紧急情况,如堵车、转弯等,你需要手动操作刹车和油门,或者按“CANCEL”键取消巡航控制。
标签:老款朗逸定速巡航怎么用
作者:车手986699
发布时间:2024-05-09 20:08:58
作者:车手230643
发布时间:2024-05-09 20:21:03
作者:车手165533
发布时间:2024-05-09 20:23:47
作者:车手414585
发布时间:2024-05-09 20:24:23
作者:车手984599
发布时间:2024-05-09 20:27:46
作者:车手242299
发布时间:2024-05-09 21:26:05
作者:车手987984
发布时间:2024-05-09 22:00:41
作者:车手569145
发布时间:2024-05-09 22:05:41
作者:车手416653
发布时间:2024-05-09 23:09:43
作者:车手752377
发布时间:2024-05-09 23:10:32
