手动再生通常是指手动重置氧传感器,用于清除故障代码。以下是江铃新宝典手动再生的步骤:
1. 首先将车辆停在安全的地方,关闭所有电源开关,让发动机完全冷却。
2. 打开引擎舱盖,找到氧传感器的线束插头。通常它是一个四芯或五芯插头,位于排气管附近。
3. 拔下氧传感器的线束插头,这时发动机的故障指示灯应该熄灭。
4. 等待几分钟,让发动机控制系统忘记氧传感器的故障状态。
5. 重新插入氧传感器的线束插头,然后启动发动机并让其运行几分钟。这样手动再生的过程就完成了。
6. 如果故障指示灯再次亮起,可能需要更换氧传感器。
注意:手动再生仅适用于暂时性故障,如果氧传感器损坏,需要更换新的氧传感器。在进行任何操作之前,请确保了解车辆的电气系统和工作原理,以避免可能的风险。如有需要,请咨询专业的技术人员。
标签:江铃新宝典怎么手动再生
作者:车手245769
发布时间:2024-05-09 22:13:07
作者:车手272168
发布时间:2024-05-10 10:38:54
