江铃凯锐的空调滤芯位于副驾驶手套箱内。以下是更换空调滤芯的步骤:
1. 打开副驾驶的手套箱,通常需要按住一个按钮或者推动一个杠杆来打开。
2. 找到手套箱的侧边或底部有一个小盖子,这个就是空调滤芯的位置。有些车型可能需要将手套箱完全拆下才能看到这个小盖子。
3. 打开小盖子后,可以取出旧的空调滤芯。一般来说,空调滤芯是可以通过手指直接拿出来的,但如果太紧,可以使用一把扁平螺丝刀沿着滤芯的边缘慢慢撬开。
4. 将旧的空调滤芯拿出来后,将新的空调滤芯放进去。注意滤芯的方向和位置,不要放反了。
5. 盖上小盖子,然后将手套箱关好。
6. 如果需要重置空调系统,可以在车辆启动后,将空调设置为最大风量和最低温度,运行几分钟,然后关闭空调,再重新打开,这样系统就会自动冲洗一下空调管道并重新调整温度和风速设置。
标签:江铃凯锐空调滤芯在哪里
作者:车手292202
发布时间:2024-05-09 20:08:02
作者:车手700152
发布时间:2024-05-09 22:12:56
