1. 机油的作用:
a) 润滑:机油在发动机内部起到润滑作用,减少零件之间的摩擦力,延长发动机寿命。
b) 冷却:机油能够带走发动机内部的热量,帮助散热,防止过热。
c) 清洁:机油能够带走发动机内部的杂质和磨损的金属颗粒,保持发动机内部清洁。
d) 密封:机油能够在活塞环与缸壁之间形成油膜,减少气体泄漏,提高燃烧效率。
e) 防锈:机油中含有防锈成分,能够防止发动机内部生锈。
2. 使用中的要求:
a) 选择合适的机油类型:根据发动机的要求选择适合的机油类型,如矿物油、半合成油或全合成油。
b) 定期更换:按照厂家推荐的周期进行机油更换,避免机油变质影响发动机性能。
c) 注意机油液位:定期检查机油液位,保持在正常范围内,避免过低或过高。
d) 使用合适的粘度:根据车辆使用环境和季节选择合适的机油粘度。
e) 避免混加不同类型的机油:不同类型的机油混合可能会引起化学反应,损害发动机。
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
