1. 润滑作用:发动机在工作过程中,各个部件之间会产生摩擦,而机油就可以在它们之间形成一层油膜,减少各部件之间的摩擦力,从而降低发动机内部零件的磨损。
2. 冷却作用:机油可以帮助发动机保持适当的温度,防止过热。当发动机高温时,机油可以吸收部分热量并散发到周围空气中,帮助发动机散热。
3. 清洁作用:机油可以带走发动机内部的杂质和积碳,保持发动机内部的清洁。同时,机油中的添加剂还可以中和部分酸性物质,防止发动机锈蚀。
4. 密封作用:机油可以在发动机的活塞环与缸壁之间形成一个密封圈,防止燃烧室内的燃气进入曲轴箱,避免机油稀释和污染。
5. 防锈作用:机油的添加剂中含有防锈成分,可以有效防止发动机内部金属部件的生锈腐蚀。
标签:发动机机油有什么用
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
