在汽车发动机的底部,有一个专门用于添加机油的螺丝盖。这个盖子通常被叫做机油加注口或者机油底壳螺丝。
以下是添加机油的步骤:
1. 首先确保车辆处于静止状态,且发动机冷却。
2. 在发动机舱内找到机油尺,这是一个可以测量机油量的设备。
3. 将机油尺拔出,用干净的布擦拭其上的油迹,然后再插回去,再拔出,查看机油液位。
4. 如果需要添加机油,那么就需要拧开机油底壳螺丝。这个螺丝通常位于发动机底部,需要使用合适的扳手拧开。
5. 准备好容器来接收流出的机油,避免机油滴落至地面难以清洁。
6. 当机油液位达到机油尺的最低和最高标记之间时,即可停止添加。然后拧紧机油底壳螺丝。
7. 最后再次检查机油尺,确保机油液位合适。
8. 启动发动机,让其运行几分钟,然后熄火,再次检查机油尺,以确保机油已均匀分布。
标签:机油从哪里加进去图
作者:车手956050
发布时间:2024-07-08 08:08:24
作者:车手786302
发布时间:2024-07-08 08:08:22
作者:车手436084
发布时间:2024-07-08 08:08:19
作者:车手962389
发布时间:2024-07-08 08:08:18
作者:车手503663
发布时间:2024-07-08 08:08:17
作者:车手762671
作者:车手547423
发布时间:2024-07-08 08:08:16
作者:车手336524
发布时间:2024-07-08 08:08:15
作者:车手913685
发布时间:2024-07-08 08:08:13
作者:车手123161
