以下是添加机油的步骤:以下是以大众捷达为例,其他车型可能略有不同。
1. 找到发动机舱的机油加注口盖。通常是一个塑料的盖子,上面有一个像油壶一样的标志。
2. 打开引擎舱盖,找到机油加注口。通常在发动机的侧面或者底部,有一个黑色的塑料螺丝盖,上面也有一个像油壶的标志。
3. 将机油尺拔出,用干净的布擦拭干净,然后再插回原位,稍等片刻再拔出。这样可以知道现在的机油量是否在正常范围内。
4. 拧开机油加注口的盖子,准备好一个新的机油瓶和一个漏网,开始往里面倒机油。注意观察机油尺的刻度,不要超过最高刻度,也不要低于最低刻度。
5. 倒完机油后,拧紧盖子,然后再次拔出机油尺,擦干净,看看机油量是否合适。如果不够需要继续添加。
6. 启动汽车,让其自己运行几分钟,然后熄火,再次检查机油尺,确保机油量合适且没有泄漏。
标签:机油在哪里加图解
作者:车手956050
发布时间:2024-07-08 08:08:24
作者:车手786302
发布时间:2024-07-08 08:08:22
作者:车手436084
发布时间:2024-07-08 08:08:19
作者:车手962389
发布时间:2024-07-08 08:08:18
作者:车手503663
发布时间:2024-07-08 08:08:17
作者:车手762671
作者:车手547423
发布时间:2024-07-08 08:08:16
作者:车手336524
发布时间:2024-07-08 08:08:15
作者:车手913685
发布时间:2024-07-08 08:08:13
作者:车手123161
