新车保养一般会进行以下项目:
- 更换机油:机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
- 更换机油滤清器:用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。
- 更换空气滤清器:能够减少吸入带有杂质颗粒的空气而增加磨蚀和损坏的机率。
- 更换空调滤清器:有效阻隔有害颗粒及气体,提高车内空气质量。
- 更换汽油滤清器:汽油里面还有杂质,所以汽油滤清的功能就是滤除汽油中的杂质。
- 更换火花塞:用的时间长了火花塞间隙就会变大导致发动机不易启动,形成“缺火”现象。
- 更换冷却液:长时间不更换会导致冷却液性能下降,造成发动机温度过高或过低。
- 更换刹车油:刹车油(制动液)具有很强的吸水性,会自动吸收空气中的水分。
- 更换波箱油:起到润滑作用,有自动变速箱油和手动变速箱油两种。
- 更换刹车片:跟车主的行驶习惯有关系,在大保养当中以检查为主,刹车报警或者厚度过低,就需要更换了。
- 蓄电池:使用得当可以延长蓄电池的使用寿命。
- 轮胎:时间长了或平常开车也会出现表面硬化、龟裂纹等现象,这样的轮胎就该更换了。
- 正时皮带:属于易消耗品,在大保养中检查到开裂情况就因及时更换。
具体的保养项目和周期可以参考车辆的使用手册,也可以咨询汽车销售店或维修店。定期保养可以确保车辆的性能和安全性,延长车辆的使用寿命。
作者:车手434107
发布时间:2024-07-10 08:08:11
作者:车手353536
作者:车手553690
作者:车手883803
作者:车手673312
发布时间:2024-07-10 08:08:10
作者:车手432342
发布时间:2024-07-10 08:08:09
作者:车手778102
作者:车手243207
发布时间:2024-07-10 08:08:08
作者:车手638802
作者:车手119294
发布时间:2024-07-10 08:08:07
