新车保养的项目较多,以下是一些常见的保养项目:
- 更换机油:机油是发动机的润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
- 更换机油滤清器:用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。
- 更换空气滤清器:能够减少吸入带有杂质颗粒的空气而增加磨蚀和损坏的机率。
- 更换空调滤清器:有效阻隔有害颗粒及气体,提高车内空气质量。
- 更换汽油滤清器:汽油里面还有杂质,所以汽油滤清的功能就是滤除汽油中的杂质。
- 更换火花塞:汽油机点火系统中将高压电流引入气缸产生电火花,用的时间长了火花塞间隙就会变大导致发动机不易启动,形成“缺火”现象。
- 更换冷却液:保证水冷式发动机的正常工作,长时间不更换会导致冷却液性能下降,造成发动机温度过高或过低。
- 更换刹车油:刹车油具有很强的吸水性,会自动吸收空气中的水分。刹车油水分含量高了,会导致刹车油沸点降低,容易产生气泡,造成刹车失效。
- 更换波箱油:起到润滑作用,有自动变速箱油和手动变速箱油两种。
- 更换刹车片:刹车片的更换时间跟车主的行驶习惯有关系,在大保养当中以检查为主,刹车报警或者厚度过低,就需要更换了。
- 蓄电池:汽车蓄电池的实际使用寿命与电瓶质量、环境温度、车况、路况、驾驶员的习惯有密切的关系,使用得当可以延长蓄电池的使用寿命。
- 轮胎:时间长了或平常开车也会出现表面硬化、龟裂纹等现象,这样的轮胎就该更换了。
- 正时皮带:是发动机的组成部分,作用是通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。属于易消耗品,在大保养中检查到开裂情况就因及时更换。
具体的保养项目和时间间隔可以参考车辆的使用手册,并根据车辆的具体情况和需求进行适当的调整。
标签:新车保养哪些项目
作者:车手597711
发布时间:2024-10-06 08:10:29
作者:车手865181
作者:车手410438
作者:车手889481
作者:车手301407
作者:车手762776
发布时间:2024-10-06 08:10:28
作者:车手112509
作者:车手685706
作者:车手115466
作者:车手572110
