捷达车的大灯开关位于方向盘左侧,控制杆上有一个旋钮。要拆卸它,请按照以下步骤操作:
1. 首先关闭发动机和所有电器设备,确保车辆处于静止状态并拔出钥匙。
2. 在引擎舱内找到大灯保险丝或继电器,将其断开连接以切断电源。
3. 打开汽车前舱盖。
4. 找到转向柱周围的塑料盖板,用螺丝刀撬开它。
5. 使用10mm的扳手拧下固定转向柱周围塑料件的两个螺栓。
6. 取下塑料罩。
7. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
8. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
9. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
10. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
11. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
12. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
13. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
14. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
15. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
16. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
17. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
18. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
19. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
20. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
21. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
22. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
23. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
24. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
25. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
26. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
27. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
28. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
29. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
30. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
31. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
32. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
33. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
34. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
35. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
36. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
37. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
38. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
39. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
40. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
41. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
42. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
43. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
44. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
45. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
46. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
47. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
48. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
49. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
50. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
51. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
52. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
53. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
54. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
55. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
56. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
57. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
58. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
59. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
60. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
61. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
62. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
63. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
64. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
65. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
66. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
67. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
68. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
69. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
70. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
71. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
72. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
73. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
74. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
75. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
76. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
77. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
78. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
79. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
80. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
81. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
82. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻拉出即可。
83. 转向柱周围有两个圆形塑料件,它们是用卡扣固定的,用手轻轻
标签:捷达大灯开关怎么拆
作者:车手663718
发布时间:2024-05-10 11:07:07
作者:车手971174
发布时间:2024-05-10 11:19:24
作者:车手495584
发布时间:2024-05-10 11:34:25
