1. 准备工具:新空调滤芯、十字螺丝刀、手套。
2. 打开手套箱,取出里面的杂物。在手套箱的下方可以看到一个固定的螺丝,用十字螺丝刀拧下这个螺丝。
3. 取下手套箱。拧下螺丝后,手套箱会有一边稍微翘起,用手轻轻地将整个手套箱取下来。
4. 找到空调滤芯。手套箱的下方有一个长方形的盒子,这个盒子的盖子就是空调滤芯。
5. 打开空调滤芯盖。在盒子的侧面有一个小口子,用手指按住这个口子,然后用力将盖子打开。
6. 取出旧空调滤芯。打开盖子后,可以直接将旧的空调滤芯拿出来。
7. 安装新空调滤芯。将新的空调滤芯放入盒子里,注意滤芯的正反面不要放反了。然后将盖子盖上,用手按紧。
8. 重新安装手套箱。将手套箱放回原位,然后用十字螺丝刀拧紧固定螺丝。
9. 检查空调系统。启动汽车,打开空调,检查空调是否正常工作,如果一切正常,那么空调滤芯就更换成功了。
标签:宝来怎样更换空调滤芯
作者:车手318583
发布时间:2024-05-09 21:42:41
作者:车手161059
发布时间:2024-05-09 23:26:53
作者:车手696253
发布时间:2024-05-09 23:27:00
作者:车手475790
发布时间:2024-05-09 23:27:03
作者:车手559395
发布时间:2024-05-10 10:04:39
作者:车手174414
发布时间:2024-05-10 10:25:57
