型格锁车自动升窗功能通常不需要设置,可以直接使用。具体操作如下:
1. 确保车辆处于熄火状态,同时所有车门和车窗都已关闭。
2. 插入钥匙到点火开关(ON)位置,但不要启动发动机。
3. 按下遥控器的锁车按钮,此时车窗应该会自动升起。如果车窗没有升起,可能需要检查车窗升降机或控制模块是否存在故障。
4. 如果车窗成功升起,那么说明锁车自动升窗功能正常工作。此时可以关闭车门,然后重新插入钥匙到点火开关(ON)位置,再次按下遥控器的锁车按钮,确认车窗是否能成功升起。
注意:部分车型可能需要通过诊断仪器进行设置或者调整才能启用此功能。建议参考车辆的说明书以获取更准确的操作步骤。
标签:型格锁车自动升窗怎么设置
作者:车手907006
发布时间:2024-05-09 21:27:20
作者:车手825736
发布时间:2024-05-09 22:26:16
作者:车手647061
发布时间:2024-05-09 22:50:56
作者:车手511093
发布时间:2024-05-09 22:52:45
作者:车手160428
发布时间:2024-05-09 22:59:01
作者:车手729795
发布时间:2024-05-10 11:22:29
作者:车手223651
发布时间:2024-05-10 11:36:09
