君威Climate车上的按键是控制车辆空调系统的。以下是各个按钮的功能:
1. 风扇速度调节钮(Fan Speed):调节空调出风口的风速大小,有低、中、高三个档位。
2. 温度调节钮(Temperature Control):调节空调系统的工作温度范围,通常有两个位置,一个是“蓝色”代表较低的温度,另一个是“红色”代表较高的温度。
3. 空气分布模式选择钮(Air Distribution Mode):调整空调系统的空气分配方式,例如只吹脚部、只吹顶部等。
4. 内/外循环切换钮(Air Recirculation / Outside Air):切换车内空气的来源,内循环是车内空气循环使用,外循环是车外空气进入车内。
5. 后风挡除雾器开关(Rear Defogger):打开后风挡的除雾功能,以消除后风挡的雾气或霜。
6. A/C开关(Air Conditioning):开启或关闭空调系统的制冷功能。
7. 后排空调开关(Second Row A/C):如果车辆配备后排空调系统,可以通过这个开关控制后排空调的运行。
8. 后排座椅加热开关(Heated Seats):如果车辆配备了后排座椅加热功能,可以通过这个开关控制后排座椅的加热。
作者:车手164704
发布时间:2024-05-09 20:35:51
作者:车手866629
发布时间:2024-05-09 21:17:32
作者:车手783048
发布时间:2024-05-09 23:53:39
