Low Tire 指示灯亮起,表示你的轮胎压力过低。你需要先检查并给所有轮胎充到正确的气压。然后,你可以通过以下几种方式消除 Low Tire 警告:
1. 使用车辆自带的胎压监测系统(TPMS)进行操作。大多数新车型都配备了此功能。在仪表盘上找到 "Set" 或 "Calibrate" 按钮,按照提示操作即可。
2. 如果你的车没有这个功能,或者你无法找到相应的按钮,你可能需要去4S店或使用OBD2扫描仪来清除故障代码。
3. 如果你使用的是OBD2扫描仪,只需将设备连接到车辆的诊断接口,然后在扫描仪中选择 "TPMS" 或 "轮胎压力监测系统",查找相关的故障存储器并进行清除。
无论哪种方法,都需要确保你的轮胎充气到正确的压力,否则 Low Tire 指示灯可能会再次亮起。
作者:车手310212
发布时间:2024-05-09 20:20:41
作者:车手397446
发布时间:2024-05-09 21:08:26
作者:车手594431
作者:车手576599
发布时间:2024-05-09 21:08:54
作者:车手919207
发布时间:2024-05-09 21:08:58
作者:车手228712
发布时间:2024-05-09 21:24:44
作者:车手366673
发布时间:2024-05-09 23:53:04
作者:车手126669
发布时间:2024-05-10 10:34:48
作者:车手491207
发布时间:2024-05-10 10:59:17
