凌度行车记录仪的操作说明可能因型号不同而略有差异,但大致步骤如下:
1. 打开包装,取出行车记录仪。通常包装内会包含行车记录仪主机、车载电源线、后摄像头线、说明书等配件。
2. 将后摄像头线从车内顶棚引到后车窗处,并固定在后车窗上。注意不要影响驾驶员的视线。
3. 将车载电源线的一端插入行车记录仪的电源接口,另一端插入汽车点烟器。确保连接牢固无松动。
4. 将行车记录仪固定在前挡风玻璃上,可以使用附赠的吸盘式固定架或3M胶粘贴。
5. 打开行车记录仪的电源开关(通常是按压式的),此时屏幕会显示开机画面和倒计时,等待一段时间后进入待机状态。
6. 在行车记录仪的屏幕上找到设置菜单入口,进入后进行各项设置,如分辨率、帧率、循环录制模式等。
7. 设置完成后,行车记录仪会自动开始录制。在驾驶过程中,行车记录仪会自动启动录像功能,并在遇到碰撞、急刹车等情况时自动锁定当前视频片段,防止数据丢失。
8. 如需查看已录制的视频,可以在停车状态下通过USB线将行车记录仪与电脑连接,或者使用附带的HDMI线将其连接到电视等设备上进行观看。
9. 如果需要卸载行车记录仪,请关闭电源并将所有连接线拔出,然后小心拆卸固定装置即可。
以上是对凌度行车记录仪的一般操作说明,具体细节还需参考设备的使用手册。
作者:车手681580
发布时间:2024-07-02 08:08:25
作者:车手198475
发布时间:2024-07-02 08:08:23
作者:车手734627
发布时间:2024-07-02 08:08:21
作者:车手133449
作者:车手306153
作者:车手624833
发布时间:2024-07-02 08:08:20
作者:车手331164
作者:车手184739
发布时间:2024-07-02 08:08:19
作者:车手552600
作者:车手184431
