1. 安装:首先,你需要将HS880B安装在挡风玻璃上。通常,它会有一个吸盘支架,可以轻松地将其固定在适当的位置。确保摄像头对准前方道路,并尽量靠近中间,以便捕捉到尽可能多的信息。
2. 开机:打开你的汽车,然后按下HS880B顶部的电源按钮来开启设备。屏幕应该会亮起,显示当前的时间、日期和车辆内部的温度。
3. 调整设置:使用屏幕上的触摸控制按钮或遥控器来调整设置。你可以更改分辨率、帧率和其他视频设置。你还可以启用或禁用语音提示、碰撞检测等功能。
4. 录制:一旦你满意于所有设置,点击“录制”按钮开始记录视频。当你想要停止录制时,再次点击该按钮。
5. 查看录像:在HS880B的存储卡上,你会找到刚刚录制的视频文件。大多数设备允许你通过USB连接将其传输到计算机进行观看和分析。
6. 充电:如果电池耗尽,你需要为HS880B充电。大多数设备都使用标准的micro USB端口进行充电。请参阅用户手册以获取具体的充电说明。
7. 更新固件:为了确保你的HS880B始终保持最佳性能,你可能需要定期更新其固件。大多数制造商都会提供在线支持,以帮助指导你完成此过程。
以上就是关于凌度HS880B行车记录仪的使用方法。希望对你有所帮助!
作者:车手390687
发布时间:2024-05-09 23:48:29
