1. 首先,你需要确保你的汽车是2010年之后的卡罗拉型号。因为在此之前生产的卡罗拉的防盗报警系统并不支持自定义设置。
2. 在驾驶室内找到多功能方向盘上的“SET”按钮(通常是一个小齿轮图标)并按下它。
3. 按下“SET”按钮后,你会看到一个信息娱乐系统的菜单出现在仪表盘上。在这个菜单中,你应该能够找到一个名为“车辆信息”的选项。点击它。
4. 在“车辆信息”菜单下,你会看到许多子菜单。其中一个叫做“警报器设置”或类似的名字。点击这个子菜单。
5. 现在,你应该能看到一个列表,其中包含了许多不同的警报声音和模式。这些就是你可以自定义设置的选项。
6. 选择你想要设置的选项,然后按下“SET”按钮进行确认。一旦你选择了新的设置,它就会立即生效。
7. 如果你想保存当前设置,你可以选择“保存当前设置”或者什么都不做。如果你不保存当前的设置,那么下次启动汽车时,它会恢复到默认设置。
8. 完成所有设置后,关闭信息娱乐系统菜单,然后正常熄火并锁好车门。现在你的锁车喇叭应该会根据你的设置发出声音了。
作者:车手809414
发布时间:2024-05-09 21:41:21
作者:车手831036
发布时间:2024-05-09 22:22:20
作者:车手395865
发布时间:2024-05-09 22:47:19
作者:车手228999
发布时间:2024-05-09 22:49:38
作者:车手105251
发布时间:2024-05-10 09:50:37
作者:车手476440
发布时间:2024-05-10 09:58:06
作者:车手627017
发布时间:2024-05-10 10:02:53
