干式双离合器变速器的油液主要是用于冷却和润滑,而不是像自动变速器那样用于换挡。因此,更换油的周期和方法与自动变速器不同。以下是更换7速干式双离合器油液的步骤:
1. 准备工具和材料:您需要一把14毫米的扳手或套筒扳手套装以拆卸油底壳螺栓,一个漏油盆来收集旧油,以及一桶新的双离合器油(通常为75W-90)。
2. 确保车辆水平停放并稳定地支撑住。找到双离合器变速器的放油螺栓并将其拧下。放油螺栓位于车辆的底部,通常在变速器壳体上。
3. 将漏油盆放在放油螺栓下方,然后慢慢拧松螺栓让旧油流入漏油盆。在流完大部分油液后,用扳手完全拧下螺栓并将油液收集到漏油盆中。
4. 在放掉所有旧油液之后,用抹布擦拭放油螺栓周围以防止锈蚀。然后将螺栓重新拧紧。
5. 找到变速器油底壳并使用14毫米的扳手或套筒扳手套装将其拧下。油底壳可能位于车辆的前部、底部或侧部,具体位置因车型而异。
6. 将新油的油桶放在油底壳下方,然后小心地将油底壳重新安装到原位。使用扳手或套筒扳手套装将油底壳螺栓拧紧至指定扭矩。
7. 将新油倒入油底壳,注意不要超过制造商规定的容量限制。在加油过程中,可以适时摇晃车辆以使油液充分填充变速器内部。
8. 检查油液水平并在必要时添加新油直至达到所需容量。然后拧紧油底壳螺栓。
9. 启动发动机并让其运行几分钟以达到工作温度。然后熄火并等待几分钟以便油液充分循环。
10. 最后,再次检查油液水平以确保没有泄漏。如果需要,可以添加更多新油。完成检查后,您可以开始驾驶了。
请注意,这些步骤适用于大多数现代汽车,但具体的操作可能需要根据您的车型和制造商的建议进行调整。在进行任何维修之前,请务必查阅您的车辆手册以获取更准确的信息和建议。
标签:7速干式双离合如何换油
作者:车手795722
发布时间:2024-05-09 21:33:40
作者:车手545475
发布时间:2024-05-10 10:12:09
