20款宝马X3的空调滤芯位于副驾驶手套箱内。要更换空调滤芯,你需要按照以下步骤操作:
1. 首先,打开副驾驶的车门。
2. 然后,将副驾驶的手套箱拆下。在拆手套箱时,需要注意手套箱两侧各有一个塑料扣,需要用手向下按压以释放扣锁。
3. 手套箱拆下后,你可以看到空调滤芯。它是一个长方形的塑料盒子,上面有空气进气口和出风口。
4. 要取出旧的空调滤芯,只需轻轻将其拔出即可。注意,这个部件是很容易损坏的,所以请小心操作。
5. 新的空调滤芯需要根据原厂规格购买。安装新滤芯的方法与取旧滤芯相同,只需将其插入即可。
6. 完成滤芯更换后,你需要重新安装手套箱。注意扣上扣锁并确保所有东西都放好。
7. 最后,你可以启动汽车检查空调系统是否正常工作。如果一切正常,那么你的宝马X3的空调滤芯已经成功更换了。
作者:车手908262
发布时间:2024-05-09 20:05:15
作者:车手231178
发布时间:2024-05-09 20:22:01
作者:车手523818
发布时间:2024-05-09 20:25:23
作者:车手524032
发布时间:2024-05-09 20:25:34
作者:车手942668
发布时间:2024-05-09 20:28:25
作者:车手768369
发布时间:2024-05-09 20:30:25
作者:车手420852
发布时间:2024-05-09 22:00:18
作者:车手918662
发布时间:2024-05-09 22:33:42
作者:车手907225
发布时间:2024-05-09 23:10:50
作者:车手844956
发布时间:2024-05-09 23:11:39
