1. 首先,找到途观的胎压监测系统的控制面板。这个面板通常位于驾驶员侧的中控台上,或者仪表板中。
2. 在控制面板上找到一个带有“SET”或“MODE”按钮的胎压监测系统菜单。这个按钮通常是一个圆形或者方形的按钮,上面有一个“SET”或“MODE”字样。
3. 按下“SET”或“MODE”按钮,进入胎压监测系统的设置模式。在这个模式下,您可以查看和调整车辆的胎压数据。
4. 在设置模式下,找到并按下“PRESS TO RESET”(按压以重置)按钮。这个按钮通常位于屏幕的右下角,是一个带有箭头的按钮。
5. 按下“PRESS TO RESET”按钮后,胎压监测系统的胎压灯应该被复位。此时,您可以通过控制面板上的“INFO”(信息)按钮查看车辆的当前胎压数据。
6. 如果胎压灯仍然亮起,可能需要检查车辆的轮胎压力。确保所有轮胎的压力都在制造商推荐的范围内。如果轮胎压力正常,但胎压灯仍然亮起,可能需要将车辆送到专业的维修店进行检查和修复。
作者:车手541492
发布时间:2024-05-09 20:25:14
作者:车手848370
发布时间:2024-05-09 20:30:42
作者:车手290451
发布时间:2024-05-09 20:48:16
作者:车手395342
发布时间:2024-05-09 21:19:14
作者:车手774857
发布时间:2024-05-09 22:04:44
作者:车手492980
发布时间:2024-05-09 23:09:30
作者:车手840769
发布时间:2024-05-09 23:11:54
作者:车手920488
发布时间:2024-05-10 10:25:35
作者:车手769811
发布时间:2024-05-10 10:27:30
作者:车手213022
发布时间:2024-05-10 10:32:18
