更换速腾车钥匙电池的步骤如下:
1. 找到钥匙的开关:在钥匙的头部通常会有一个可以拨动的开关,用于解锁和锁定车门。将这个开关拨到“开”的位置以打开钥匙。
2. 取出机械钥匙:在钥匙的头部,可以看到一个与机械钥匙孔相似的孔。用针或薄金属片插入此孔,轻轻撬动,使机械钥匙弹出来。如果很难弹出,可以尝试使用一些力。
3. 打开钥匙壳:将机械钥匙反方向插回原位,直到感觉到一个“咔嚓”的声音,这就表示钥匙壳已经被打开。然后再次将机械钥匙拔出。
4. 取出旧电池:打开钥匙壳后,可以看到里面的电池。轻轻地按下电池,它就会自动弹出来。注意不要弄丢了电池的负极(黑色)一端。
5. 安装新电池:将新电池的正极(正面)对准钥匙的电路板,负极(黑色)对准钥匙的底部。确保电池安装牢固。
6. 重新组装钥匙:将钥匙壳重新关上,将机械钥匙重新插回原位并锁紧。此时,你的新电池应该已经正确安装并且可以开始使用了。
7. 如果遥控功能无法正常工作,可能需要对遥控器进行匹配操作。具体操作方法请参考车辆用户手册。
标签:速腾车钥匙电池怎么换
作者:车手405677
发布时间:2024-05-09 20:11:45
作者:车手784924
发布时间:2024-05-09 20:30:44
作者:车手495109
发布时间:2024-05-09 21:25:30
作者:车手557364
发布时间:2024-05-09 21:26:13
作者:车手156162
发布时间:2024-05-09 22:01:48
作者:车手914475
发布时间:2024-05-09 22:03:23
作者:车手596878
发布时间:2024-05-09 22:49:38
作者:车手518445
作者:车手949769
发布时间:2024-05-09 22:52:35
作者:车手217295
发布时间:2024-05-09 22:52:42
