1. 燃烧不充分:燃油与空气混合不均匀导致燃烧不充分,产生异响。
2. 机油粘度过高或过低:机油粘度过高会增加发动机内部摩擦力,降低润滑效果;机油粘度过低则不能形成足够的油膜保护零件表面。
3. 气门间隙过大:气门间隙过大会导致气门与气门座之间的接触不良,产生异响。
4. 曲轴轴承磨损:曲轴轴承磨损会导致曲轴与轴承之间的间隙过大,产生异响。
5. 活塞、连杆等部件磨损:活塞、连杆等部件磨损会导致发动机运行时产生异响。
6. 配气机构故障:如正时皮带松动、链条张紧度不足等都会导致配气机构工作异常,产生异响。
7. 冷却系统故障:如水泵、散热器等冷却系统部件故障,可能导致冷却液循环不畅,产生异响。
8. 进排气系统故障:如进气歧管、排气歧管、消声器等部件破损、松动,会产生异响。
9. 发动机支架松动或损坏:发动机支架松动或损坏会导致发动机与车身连接不稳定,产生异响。
10. 其他原因:如发动机内部清洁不当、积碳过多等也会导致发动机异响。
标签:发动机异响的原因有哪些
作者:车手770908
发布时间:2024-07-05 08:10:27
作者:车手960909
作者:车手381719
发布时间:2024-07-05 08:10:26
作者:车手475246
作者:车手406309
作者:车手299675
作者:车手592350
发布时间:2024-07-05 08:10:25
作者:车手231399
发布时间:2024-07-05 08:10:22
作者:车手179619
发布时间:2024-07-05 08:10:20
作者:车手712878
发布时间:2024-07-05 08:10:19
